产品描述: H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒 流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就 可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1500mA。 H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态 电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。 H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与芯 片的LED脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤± 3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求. 产品特征 内置100V耐压MOS 低静态电流:100uA 输出电流:16mA到1500mA PWM调光:频率可达25KHz,分辨率超过 1000:1 输出电流精度:±3% 内置过热保护 VDD工作电压:2.5V-36V 调光辉度:65536级 应用原理图: H7310针对调光市场,将调光性能做好。采用惠海半导体的调光技术,把芯片的调光频率调高,做到没有频闪,调光频率提高的同时的话,也注重易启辉的效果,高调光频率也能快速启辉,而且调光深度能做到0.1%,将芯片的性能很好的调动起来。以下是调光曲线图。
