查看: 2609|回复: 4
LCD1602显示问题 求指导
我真的是要哭了,为啥这个会出现这种情况呢,代码如下
  1. #include "stc12c5a60s2.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. sbit RS=  P2^7  ;                                                        //液晶显示引脚定义
  8. sbit RW=  P2^6  ;
  9. sbit EN=  P2^5  ;
  10. uint  t=0,dian=0;
  11. uchar LCD_LINE_ONE[16]={"TP1:    "};                //定义显示屏幕
  12. uchar LCD_LINE_TWO[16]={"TP2:    "};
  13. int Tm;
  14. int  fushu=0 ;
  15. sbit DQ= P1^4;
  16. static unsigned char get_serial[]={                  //获取的八个DS18B20内部RAM64位序列号
  17.    1, 0,0,12,  135,  85, 127, 40,
  18.    149, 0,0,12,  134,  218, 150, 40
  19. };
  20. void delay( ms )                                          //用于液晶显示的延时函数
  21. {
  22.           int i ;
  23.           while(ms--)
  24.           {
  25.                for(i=0 ;i<5 ;i++ )  ;
  26.           }
  27. }
  28. uchar Read_LCD_State()                                  //读取液晶显示的状态
  29. {
  30.          uchar state;
  31.         RS=0;RW=1;EN=1;delay(1);
  32.         state=P0;
  33.         EN = 0;delay(1);
  34.         return state;
  35. }
  36. void LCD_Busy_Wait()                                 //如果忙则等待函数
  37. {
  38.          while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);
  39.         delay(5);
  40. }
  41. void Write_LCD_Zhilin(uchar zl)                          //液晶显示写指令函数
  42. {
  43.         LCD_Busy_Wait();
  44.         RS=0;RW=0;
  45.         EN=0;
  46.         P0=zl;
  47.         EN=1;
  48.         delay(1);
  49.         EN=0;
  50. }
  51. void Write_LCD_shuju(uchar date)             //液晶显示写数据函数
  52. {
  53.          LCD_Busy_Wait();
  54.         RS=1;RW=0;
  55.         EN=0;
  56.         P0=date;
  57.         EN=1;
  58.         delay(1);
  59.         EN=0;
  60. }
  61. void LCD_INIT()                                //液晶显示初始化
  62. {
  63.     Write_LCD_Zhilin(0x38);          // 显示模式设置
  64.         delay(1);
  65.         Write_LCD_Zhilin(0x01);          // 显示清屏
  66.         delay(1);
  67.         Write_LCD_Zhilin(0x06);          // 光标移动设置
  68.         delay(1);
  69.         Write_LCD_Zhilin(0x0c);          // 开及光标设置
  70.         delay(1);
  71. }
  72. void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)                  //液晶显示写入函数
  73. {
  74.          uchar i;
  75.         Write_LCD_Zhilin(p|0x80)        ;    //写地址高位为一
  76.         //Write_LCD_Zhilin(0x40|0x80)        ;
  77.         for(i=0;i<16;i++)
  78.         {
  79.                 Write_LCD_shuju(s[i]);
  80.                 delay(1);
  81.         }
  82. }
  83. /***************************************************************************************/
  84. void delays(int us)                                           //用于DS18B20的延时函数
  85. { int s;
  86. for ( s=0; s<us; s++);
  87. }
  88. void rst(void)                                                //DS18B20初始化
  89. {
  90. DQ = 1;
  91. delays(20);
  92. DQ = 0;
  93. delays(300); //精确延时 480~960us
  94. DQ = 1;
  95. delays(80);
  96. }
  97. void write(unsigned char ku)                //DS18B20写函数
  98. {
  99. int i=0;
  100.      for (i=0;i<8;i++)
  101.     {
  102.                 DQ=0;
  103.                 DQ =ku&0x01;
  104.                 delays(30);
  105.                 DQ=1;
  106.                 ku>>=1;
  107.     }
  108. }
  109. void match_rom(unsigned char *rom)          //DS18B20匹配ROM函数
  110. {
  111. unsigned char i;
  112. rst();                                                          //初始化
  113. write(0x55);                                          //匹配ROM
  114. for(i=8;i>0;i--)
  115. {
  116.           write(*(rom+i-1));
  117. }
  118. }
  119. unsigned int read(void)                          //DS18B20读函数,每次读16位
  120. {
  121.         int i=0;
  122.         unsigned int u=0;
  123.     for (i=0;i<16;i++)
  124.     {
  125.                 DQ=0;
  126.                 u>>=1;
  127.                 DQ=1;
  128.                 if(DQ) u|=0x8000;
  129.                 delays(40);
  130.      }
  131.     return (u);
  132. }
  133. int  read0(unsigned char *seria)        //读取对应温度值并转换函数
  134. {
  135.      int temperature ;
  136.     unsigned int tp;
  137.     unsigned int lsb;
  138.     rst();                                  //初始化
  139.     write(0xCC);                  //跳过RAM
  140.         write(0x44);                  //温度转换
  141.         rst();                                  //再次初始化
  142.         write(0xCC);
  143.         match_rom(seria);    //匹配ROM函数调用
  144.                  write(0xBE);         //读取存储器指令
  145.         tp=read();                         //读取温度值
  146.         if((tp&0xf800)==0xf800)                //判断正负数
  147.             {
  148.                      fushu=1 ;
  149.                       tp=~tp+1 ;
  150.                     lsb=(unsigned int)(tp*6.25);
  151.                         dian=lsb%100;                  //取小数部分
  152.
  153.                      temperature=lsb/100;
  154.                 }
  155.      else
  156.             {
  157.                     fushu=0;
  158.                     lsb=(unsigned int)(tp*6.25);
  159.                         dian=lsb%100;
  160.
  161.                      temperature=lsb/100;
  162.              }
  163.      return(temperature);
  164. }
  165. /*****************************************************************************************/
  166. void main()
  167. {
  168.       uint i ;
  169.           LCD_INIT();
  170.           EA=0 ;                 //使用DS18B20禁止任何中断
  171.           while(1)
  172.          {
  173.               for(i=0;i<2;i++)
  174.                   {
  175.                       Tm=read0(get_serial+i*8);
  176.                                 if(i==0)                                   //判断是第几个的数据
  177.                                 {
  178.                                            if(fushu==0)                                           //判断是否加负号
  179.                                                 sprintf(LCD_LINE_ONE+5," %d", Tm);
  180.                                            if(fushu==1)
  181.                                                     sprintf(LCD_LINE_ONE+5,"-%d", Tm);
  182.                                        sprintf(LCD_LINE_ONE+10,".%d",dian);                //加入小数部分
  183.                                            Display_LCD_String(0x00,LCD_LINE_ONE);
  184.                                  }
  185.                                 if(i==1)
  186.                                 {
  187.                                        if(fushu==0)
  188.                                                  sprintf(LCD_LINE_TWO+5," %d", Tm);
  189.                                            if(fushu==1)
  190.                                                      sprintf(LCD_LINE_TWO+5,"-%d", Tm);
  191.                                        sprintf(LCD_LINE_TWO+10,".%d",dian);
  192.                                            Display_LCD_String(0x40,LCD_LINE_TWO);
  193.                                 }
  194.                   }
  195.
  196.          }
  197. }
ID:748788 发表于 2020-12-16 10:58 | 只看该作者
能显示说明lcd部分没有大问题。显示不全应该是读取温度数据有问题。
ID:861234 发表于 2020-12-16 13:41 | 只看该作者
这程序根本就没有将温度值送去显示,当然就不断显示那固定的内容
ID:861308 发表于 2020-12-16 13:54 | 只看该作者
要读取的温度值没送到1602里
ID:455280 发表于 2020-12-16 21:21 | 只看该作者
已经解决了,是时序和延时的问题
