上电之后需按一下复位
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart.h"
- #include "mpu6050.h"
- #include "usmart.h"
- #include "inv_mpu.h"
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
- #include "oled_iic.h"
- OLED接线定义:
- VCC--3.3V/5V
- GND--GND
- SCL--PB8
- SDA--PB9
- MPU6050接线定义:
- VCC--5V
- GND--GND
- SCL--PB6
- SDA--PB7
- 2020/12/16 15:10
- ////串口1发送1个字符
- //c:要发送的字符
- void usart1_send_char(u8 c)
- while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕
- USART_SendData(USART1,c);
- //传送数据给匿名四轴上位机软件(V2.6版本)
- //fun:功能字. 0XA0~0XAF
- //data:数据缓存区,最多28字节!!
- //len:data区有效数据个数
- void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)//匿名上位机协议
- u8 send_buf[32];
- u8 i;
- if(len>28)return; //最多28字节数据
- send_buf[len+4]=0; //校验数置零
- send_buf[0]=0XAA; //帧头
- send_buf[1]=0XAA; //帧头
- send_buf[2]=fun; //功能字
- send_buf[3]=len; //数据长度
- for(i=0;i<len;i++)send_buf[4+i]=data[i]; //复制数据
- for(i=0;i<len+4;i++)send_buf[len+4]+=send_buf[i]; //计算校验和
- for(i=0;i<len+5;i++)usart1_send_char(send_buf[i]); //发送数据到串口1
- //发送加速度传感器数据和陀螺仪数据
- //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
- //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
- void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
- u8 tbuf[12];
- tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
- tbuf[1]=aacx&0XFF;
- tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
- tbuf[3]=aacy&0XFF;
- tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
- tbuf[5]=aacz&0XFF;
- tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
- tbuf[7]=gyrox&0XFF;
- tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
- tbuf[9]=gyroy&0XFF;
- tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
- tbuf[11]=gyroz&0XFF;
- usart1_niming_report(0X02,tbuf,12);//飞机传感器数据,0X02
- //roll:横滚角.单位0.01度。 -18000 -> 18000 对应 -180.00 -> 180.00度
- //pitch:俯仰角.单位 0.01度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -> 90.00 度
- //yaw:航向角.单位为0.1度 0 -> 3600 对应 0 -> 360.0度
- void usart1_report_imu(short roll,short pitch,short yaw)
- u8 tbuf[28];
- u8 i;
- for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
- tbuf[0]=(roll>>8)&0XFF;
- tbuf[1]=roll&0XFF;
- tbuf[2]=(pitch>>8)&0XFF;
- tbuf[3]=pitch&0XFF;
- tbuf[4]=(yaw>>8)&0XFF;
- tbuf[5]=yaw&0XFF;
- usart1_niming_report(0X01,tbuf,28);//飞机姿态等基本信息,0X01
- int main(void)
- // u8 report=1; //默认开启上报
- float pitch,roll,yaw; //欧拉角
- short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据
- short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据
- u8 t,m;
- short temp;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- uart_init(500000); //串口初始化为500000
- delay_init(); //延时初始化
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
- KEY_Init(); //初始化按键
- MPU_Init(); //初始化MPU6050
- mpu_dmp_init();
- OLED_Init(); //OLED屏幕初始化
- OLED_Clear();
- //显示pitch和小数点
- OLED_ShowCH(1,0,"pitch");
- OLED_ShowCH(60+27,0,".");
- //显示roll和小数点
- OLED_ShowCH(1,2,"roll");
- OLED_ShowCH(60+27,2,".");
- //显示yaw和小数点
- OLED_ShowCH(1,4,"yaw");
- OLED_ShowCH(60+27,4,".");
- t = mpu_dmp_init() ;
- while( mpu_dmp_init() )//mpu6050自检
- OLED_ShowCH(0,0," error");
- OLED_ShowNum(0,3,t,2,1);
- while(1)
- if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
- LED0=0;
- MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据
- MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据
- // if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
- // if(report)usart1_report_imu((int)-(roll*100),(int)(pitch*100),(int)-(yaw*100));//左右
- // temp=MPU_Get_Temperature(); //获取温度值
- if((m%10)==0)
- temp = pitch * 10;
- if(temp<0)
- OLED_ShowCH(60-7,0,"-");//显示负号
- temp = -temp;//将temp改为正数
- else OLED_ShowCH(60-7,0," ");//不显示负号
- OLED_ShowNum(60+35,0,temp%10,1,16); //显示小数部
- OLED_ShowNum(60,0,temp/10,3,16); //显示整数部分
- temp = roll * 10;
- if(temp<0)
- OLED_ShowCH(60-7,2,"-");//显示负号
- else OLED_ShowCH(60-7,2," ");//不显示负号
- OLED_ShowNum(60+35,2,temp%10,1,16); //显示小数部
- OLED_ShowNum(60,2,temp/10,3,16); //显示整数部分
- temp = yaw * 10;
- if(temp<0)
- OLED_ShowCH(60-7,4,"-");//显示负号
- else OLED_ShowCH(60-7,4," ");//不显示负号
- OLED_ShowNum(60+35,4,temp%10,1,16); //显示小数部
- OLED_ShowNum(60,4,temp/10,3,16); //显示整数部分
- m++;
C8T6+MPU6050+OLED(IIC).7z
(278.71 KB, 下载次数: 507)
