查看: 1764|回复: 0
iar for avr单片机编程 通过 仿真 SPI无数据传输 请求指导
学习《AVR单片机与传感器模块设计》(IAR) 教材,ATMega16 的SPI 双机通信 编程实践
                       编程通过   但是仿真 无数据传输   请求指导
  1. //主机端:
  2. #include <ioavr.h>
  3. #include "delay.h"
  4. //#include <iom16.h>
  5. //========================变量类型的宏定义=========================
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. //=========================SPI宏定义==============================
  9. #define DDR_SPI   DDRB
  10. #define PORT_SPI  PORTB
  11. #define CSN    PORTB_Bit4
  12. #define MOSI   PORTB_Bit5
  13. #define MISO   PORTB_Bit6
  14. #define SCK    PORTB_Bit7
  15. //=========================晶振宏定义===========================
  16. #define xtal 8                            //8MHz晶振
  17. uchar vol;        //存储电压的全局变量
  18. //=========================端口初始化子程序=======================
  19. void Port_Init(void)
  20. {
  21.     DDRA = 0x00;  PORTA = 0xFF;   //PORTA初始化为悬浮输入
  22.     DDRB = 0xFF;  PORTB = 0xFF;
  23.     DDRC = 0xFF;  PORTC = 0xFF;
  24.     DDRD = 0xFF;  PORTD = 0xFF;
  25. }
  26. //=========================ADC初始化=============================
  27. void Adc_Init(void)
  28. {
  29.     ADCSRA = 0xEE;   //使能ADC、开始转换、自动触发、使能中断、64预分频
  30.     ADMUX = 0x40;    //使用AVCC做基准电压源、数据格式为右对齐、选择通道0
  31. }
  32. //============================A/D转换============================
  33. unsigned int ADC_Convert(void)
  34. {
  35.     uint temp1,temp2;
  36.     temp1 = (unsigned int)ADCL;         //先读取低8位数据
  37.     temp2 = (unsigned int)ADCH;         //再读取高8位数据
  38.     temp2 = (temp2<<8)+temp1;       //高8位左移两位与低8位合并成10位数据
  39.       return(temp2);                    //返回合并后的值
  40. }
  41. //===========================数据转换=============================
  42. unsigned int Conv(unsigned int i)
  43. {
  44.     long x;
  45.     uint y;
  46.     x = (4840*(long)i)/1023;      //把变量转化成需要显示的形式
  47.     y = (unsigned int)x;          //把无符号长整型变量强制转换成无符号整型变量
  48.       return y;                   //返回转换后的值
  49. }
  50. //=========================主机初始化子程序=======================
  51. void SPI_MasterInit(void)                  //主机状态下的SPI初始化
  52. {
  53.     MOSI = 1;   //设置MOSI为输出
  54.     MISO = 0;   //设置MISO为输入
  55.     SCK = 1;    //设置SCK为输出
  56.     CSN = 1;    //设置CSN为输出
  57.     SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); //使能SPI主机模式,设置时钟速率为fck/16
  58. }
  59. //==================主机发送一字节数据子程序=======================
  60. void SPI_MasterTransmit(char cData)          //主机状态下的数据传输
  61. {
  62.     SPDR = cData;                              //启动数据传输
  63.     while(!(SPSR & (1<<SPIF)));                //查询等待传输结束
  64. }
  65. //=============================主函数============================
  66. void main(void)
  67. {
  68.     Port_Init();          //端口初始化
  69.     Adc_Init();          //A/D转换初始化
  70.     SPI_MasterInit();     //初始化为主机
  71.     CSN=0;               //选择从机
  72.     SREG = 0x80;       //打开全局中断
  73.     while(1)
  74.     {
  75.         SPI_MasterTransmit(vol);                //发送电压数据
  76.         _delay_ms(10);
  77.     }
  78. }
  79. //====================中断函数(A/D转换结束中断)====================
  80. #pragma vector = ADC_vect
  81. __interrupt void ADC_Server(void)
  82. {
  83.     vol = Conv(ADC_Convert());      //获取A/D转换数据
  84. }
