全部资料51hei下载地址:
stc-开发板4-程序-C语言-v1.zip
(12.82 MB, 下载次数: 32)
01-IO-跑马灯-C和汇编
02-HC595驱动8个数码管-C和汇编
03-ADC键盘和行列扫描键盘-C和汇编
04-NTC测温度-C和汇编
05-双串口中断收发-C和汇编
06-串口1中断收发-C和汇编
07-串口2中断收发-C和汇编
08-UART1-读写EEPROM-C和汇编
09-掉电保存EEPROM-C和汇编
10-P35PWM_P15ADC_串口1设置占空比-C和汇编
11-红外遥控接收程序
12-红外发射程序
13-PCF8563-RTC时钟
14-LCD1602驱动显示
15-LCD128x64驱动程序-KS0108B SED1520
16-LCD12864显示图形文字-ST7920
17-外中断INT0-INT1唤醒
18-IO模拟SPI访问FLASH-PM25LV040
19-硬件SPI访问FLASH-PM25LV040
20-红外遥控同时发射接收程序
21-xdata测试
22-ADC-使用内部基准计算外部电压-C和汇编
23-ADC-使用外部TL431基准计算外部电压-C和汇编
30-PCA-3路9-16位PWM-C和汇编
31-使用两路PCA模拟一个全双工串口-C和汇编
32-Timer0-做9-16位PWM-C和汇编
33-Timer1-做9-16位PWM-C和汇编
34-Timer2-做9-16位PWM-C和汇编
35-电容感应触摸按键-C和汇编
36-使用Timer2和INT4模拟一个半双工串口-C和汇编
STC-STUDY-4-2014-7-19.pdf
STC实验箱4-布局图PDF.pdf
STC实验箱4-布局图WORD.doc
