学习了很多年51单片机从89C52一直到STC8系列,也做过好几块电路板,也用过现成的开发板,发现有很多问题。 市场上的单片机开发板IO口绝大部分都是直接引出,没有保护电路,与传感器或其他设备的连接都需要另外的转换电路板,比较麻烦,也显得很混乱。所有只能够用来学习用,不适合用来做项目。为了解决这些问题就想设计一款开发板,加入必要的输入输出模块适合直接用来做项目的。目前加入的模块有: 输入模块: 1、8路通用输入接口。可以直接3-36V电压输入,可以直接连接工业传感器。 2、1路万用表接口,可以检测10Uv-200V电压,0-10A电流,10mΩ-10MΩ电阻。精度超过3位半万用表。 3、1路PT100铂电阻接口。(-50-300℃)精确到0.1℃。 4、2路NTC热敏电阻接口。(-30--110℃)其中1路板载,1路外接。 5、1路板载光敏电阻。 输出模块有: 1、2路10A继电器。可以直接控制220V电器 2、1路PWM输出(12V-3A)。可以直接控制12V电机、风扇、LED灯等。 3、2路4-20mA电流输出。负载电阻<500Ω,可以直接控制变频器、电动比例阀、气动比例阀、PLC等。 4、2路0-10V电压输出。 显示按键模块有: 1、1.77寸真彩色液晶屏,160x128像素。 2、4位电容触摸按键。具有抗干扰功能。 输出接口模块: 1、串口转USB接口。连接电脑,下载程序或传输数据。 2、1路485接口。 3、1路WIFI接口。 上面3路接口相互独立可以同时使用。 4、1路2.4G无线接口。 其他模块: 1、高精度时钟模块。使用5ppm进口晶振。 2、2M外部flash存储。 3、高精度12位ADC模块。通过特殊的电路以及软件可以得到16位ADC数据。 4、完整p7口,P0.4、P1.2、P2.6一共11个IO口。 |
