用于制作语音模块,源代码,参考程序。
- #include "main.h"
- bit bSysHalfSec;
- u8 TimeWaitCnt = 0;
- u8 code PrevFile[] = {0xAA, 0x05, 0x00, 0xAF};/*此数组指令可以直接由上位机生成,复制过来即可 */
- u8 code NextFile[] = {0xAA, 0x06, 0x00, 0xB0};
- u8 code Path[] = {0xAA, 0x08, 0x10, 0x02, 0x2F, 0xB9, 0xE3, 0xB8, 0xE6, 0x2A, 0x2F, 0xD0, 0xA1, 0xC3, 0xD7, 0x2A, 0x4D, 0x50, 0x33, 0x8B, }; // flash /广告*/小米*MP3
- 本程序为MP3串口模块测试程序C51版本,测试芯片采用 STC12C5A32S2,外部晶振,11.0592MHZ
- 串口设置:9600
- u8 UartData = 0xff;
- 函 数 名 : Timer0Init
- 功能描述 : 定时器初使化 定时2毫秒@11.0592MHz
- 输入参数 : void
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 1.日 期 : 2013年3月26日
- 作 者 : Blueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void Timer0Init ( void )
- AUXR |= 0x80; /*定时器时钟1T模式 */
- TMOD &= 0xF0; /*设置定时器模式 */
- TMOD |= 0x01; /*设置定时器模式 */
- TL0 = 0x9A; /*设置定时初值 */
- TH0 = 0xA9; /*设置定时初值 */
- TF0 = 0; /*清除TF0标志 */
- TR0 = 1; /*定时器0开始计时 */
- ET0 = 1;
- 函 数 名 : SysInit
- 功能描述 : 系统初使化
- 输入参数 : void
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 1.日 期 : 2013年3月24日
- 作 者 : Blueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void SysInit ( void )
- Timer0Init();
- UartInit();
- EA = 1;/*开总中断 */
- 函 数 名 : Delay1us
- 功能描述 : 1微秒延时函数
- 输入参数 : int T
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 1.日 期 : 2016年2月19日
- 作 者 : wskblueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void Delay1us ( int T )
- T = T - 70;
- do
- while ( T-- );
- #define sda P01 /*一线串口发送引脚 */
- 函 数 名 : SendData
- 功能描述 : 一线串口发送函数
- 输入参数 : u16 N
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 1.日 期 : 2014年8月17日
- 作 者 : wskblueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void SendData ( u8 addr )
- u8 i;
- EA = 0;/*发送时关掉中断,防止中断影响时序 */
- sda = 1;/*开始拉搞 */
- Delay1us ( 1000 );
- sda = 0;/*开始引导码*/
- Delay1us ( 2200 );/*此处延时最少要大于2ms,此参数延时为310ms */
- for ( i = 0; i < 8; i++ ) /*总共8位数据 */
- sda = 1;
- if ( addr & 0x01 ) /*3:1表示数据位1,每个位用两个脉冲表示 */
- Delay1us ( 500 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 210 );
- else /*1:3表示数据位0 ,每个位用两个脉冲表示 */
- Delay1us ( 210 );
- sda = 0;
- Delay1us ( 500 );
- addr >>= 1;
- sda = 1;
- EA = 1;
- 函 数 名 : UartSendData
- 功能描述 : 两线串口发送指令
- 输入参数 : u8 *Buff
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 1.日 期 : 2016年5月1日
- 作 者 : wskblueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void UartSendData ( u8 *Buff, u8 Len )
- u8 i;
- for ( i = 0 ; i < Len ; i++ )
- UartPutByte ( Buff[i] );
- 函 数 名 : main
- 功能描述 : 系统主循环
- 输入参数 : void
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 1.日 期 : 2013年2月21日
- 作 者 : Blueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void main ( void )
- SysInit();
- P0M0 |= BIT ( 0 ) | BIT ( 1 );
- UartSendData ( Path, 20 );
- while ( 1 )
- if ( TimeWaitCnt == 4 ) /*每隔两秒会自动发下一曲指令 */
- TimeWaitCnt = 0;
- SendData ( 0x15 );//next file
- //UartSendData ( NextFile,4 );
- 函 数 名 : tm0_isr
- 功能描述 : 定时中断
- 输入参数 : 无
- 输出参数 : 无
- 返 回 值 :
- 调用函数 :
- 被调函数 :
- 修改历史 :
- 作 者 : Blueice
- 修改内容 : 新生成函数
- void Timer0_isr() interrupt 1
- static u8 TimeCnt;
- TimeCnt++;
- if ( ( TimeCnt % 5 ) == 0 )
- if ( ( TimeCnt % 250 ) == 0 )
- TimeCnt = 0;
- bSysHalfSec = !bSysHalfSec;
- P00 = !P00;
- TimeWaitCnt++;
JQ8900-16P语音模块资料包V1.1.zip
(7.5 MB, 下载次数: 93)
