看到有些爱好者做的辉光电子钟,有了制作的冲动。但又想辉光管体积大。以后估计不喜欢了。就像以前做的电子管功放,又大又笨,长久没用最后扔了。后来某1个宝看到一些仿辉光的,给了灵感。手上刚好有几块0.91的OLED屏,凑了6块,就正式决定开工了。 找了外壳,设计好布局,就定型下料开工了。。。。 OLED的驱动程序有现成的,根据时钟的要求做了些更改,还有一个优点就是时钟的字体可以自由发挥,一改以往的数码字体单调,随时有想法都可以改变。时钟芯片选用3231,这个精度比1302高。 话不多说了,先上组装好的效果图。 TB找的42X42X150的铝合金外壳 采用4051把一路的SCL信号按显示时序要求分配给6个OLED, 其余的LED照明,开关电路就简单,就不说明了。为了省位置,我采用了5向微动开关,只要打一个孔。 电路板面积小,飞线焊接。 显示和主控
分层插入壳体中。 调试中,字体可根据自己喜好重新建立字库,配套的6个压克力外壳。 组装….. 另一种字体,使用中可一键切换字体,目前程序中备了4中字体。 |
