#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
sbit clk = P1^3; //ds1302时钟线定义
sbit io = P1^4; //数据线
sbit rst = P1^5; //复位线
sbit DQ= P1^7; //温度线 //秒 分 时 日 月 年 星期
uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //写地址
uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //读地址
uchar code init_ds[] ={0x55,0x17,0x15,0x01,0x01,0x13,0x13};
uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
uchar i;
uchar count = 0,count1 = 0,speed = 0,quan = 0;//中断次数计算,速度
unsigned long speed1,juli,time2;
float f_hz,speed_km,speed_m;
uchar flag_lc = 0; //开始计算速度使能
uint juli_s; //每秒走的距离
float zhijing = 1; //直径 0.55M
uint s_zhijing = 100;
uchar menu_1; //菜单设置变量
uchar menu_2; //菜单设置变量
uchar flag_200ms;
uint shudu; //定义速度的变量
uint bj_shudu = 70; //报警速度
//这三个引脚参考资料
sbit rs=P1^0; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片选信号 下降沿触发
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
uchar i;
sbit beep = P3^7; //蜂鸣器IO口定义
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
i =0;
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
i =0;
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名称 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 显示2位十进制数,如果要让第一行,第五个字符开始显示"23" ,调用该函数如下
write_sfm1(1,5,23)
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
* 名称 : write_sfm4(uchar hang,uchar add,uchar date)
write_sfm1(1,5,23)
* 输出 : 无
void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/10000%10);
write_data(0x30+date/1000%10);
write_data(0x30+date/100%10);
write_data('k');
write_data('m');
void write_sfm7(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/100000%10);
write_data('.');
write_data('k');
write_data('m');
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date % 10);
* 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输出 : 无
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
void write_sfm2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_data(table_num[date / 16]);
write_data(table_num[date % 16]);
void write_sfm3_ds18b20(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
/*****************控制光标函数********************/
void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
if(date == 1)
write_com(0x0c); //关闭光标
* 名称 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void init_1602() //1602初始化
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0,"sd:00km/h 00:00:00 ");
write_string(2,0," 00 ");
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //写数据是低位开始
DQ = 0; //把总线拿低写时间隙开始
DQ = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
delay_uint(5); // 60us
DQ = 1; //释放总线
dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0; //把总线拿低读时间隙开始
value >>= 1; //读数据是低位开始
DQ = 1; //释放总线
if(DQ == 1) //开始读写数据
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
return value; //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //读温度低字节
value = read_18b20(); //读温度高字节
EA = 1;
value <<= 8; //把温度的高位左移8位
value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //转换到温度值 小数
return value; //返回读出的温度 带小数
/*************写一个数据到对应的地址里***************/
void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
rst = 1; //把复位线拿高
for(i=0;i<8;i++)
{ //低位在前
clk = 0; //时钟线拿低开始写数据
io = add & 0x01;
add >>= 1; //把地址右移一位
clk = 1; //时钟线拿高
for(i=0;i<8;i++)
io = dat & 0x01;
dat >>= 1; //把数据右移一位
clk = 1; //时钟线拿高
rst = 0; //复位线合低
clk = 0;
io = 0;
/*************从对应的地址读一个数据出来***************/
uchar read_ds1302(uchar add)
uchar value,i;
rst = 1; //把复位线拿高
for(i=0;i<8;i++)
{ //低位在前
io = add & 0x01;
clk = 1; //时钟线拿高
for(i=0;i<8;i++)
clk = 0; //时钟线拿低开始读数据
value >>= 1;
if(io == 1)
value |= 0x80;
clk = 1; //时钟线拿高
rst = 0; //复位线合低
clk = 0;
io = 0;
return value; //返回读出来的数据
/*************把要的时间 年月日 都读出来***************/
void read_time()
miao = read_ds1302(read_add[0]); //读秒
fen = read_ds1302(read_add[1]); //读分
shi = read_ds1302(read_add[2]); //读时
ri = read_ds1302(read_add[3]); //读日
yue = read_ds1302(read_add[4]); //读月
nian = read_ds1302(read_add[5]); //读年
week = read_ds1302(read_add[6]); //读星期
/*************把要写的时间 年月日 都写入ds1302里***************/
void write_time()
write_ds1302(0x8e,0x00); //打开写保护
write_ds1302(write_add[0],miao); //写秒
write_ds1302(write_add[1],fen); //写分
write_ds1302(write_add[2],shi); //写时
write_ds1302(write_add[3],ri); //写日
write_ds1302(write_add[4],yue); //写月
write_ds1302(write_add[5],nian); //写年
write_ds1302(write_add[6],week); //写星期
write_ds1302(0x8e,0x80); //关闭写保护
/*************定时器0初始化程序***************/
void init_1602_ds1302()
write_sfm2_ds1302(1,11,shi);
write_sfm2_ds1302(1,14,fen);
write_sfm2_ds1302(1,17,miao);
/***********外部中断0初始化程序****************/
void init_int0()
EX0=1; //允许外部中断0中断
EA=1; //开总中断
IT0 = 1; //外部中断0负跳变中断
void time_init() //定时器0初始化程序
EA = 1; //开总中断
TMOD=0x11;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can; //按键值
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按键值还原
P3 |= 0x78; //对应的按键IO口输出为1
if((P3 & 0x78) != 0x78) //按键按下
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0x78)
case 0x70: key_can = 4; break; //得到按键值
case 0x68: key_can = 3; break; //得到按键值
case 0x58: key_can = 2; break; //得到按键值
case 0x38: key_can = 1; break; //得到按键值
key_new = 1;
/**********************设置函数************************/
void key_with()
if(key_can == 1) //设置键
menu_1++;
if(menu_1 == 1) //设置时间
menu_2 = 1;
write_string(1,0," W: ");
write_string(2,0," 20 - - ");
if(menu_1 == 2) //设置报警速度
menu_2 = 1;
write_string(1,0,"set-sd:00km/h ");
write_string(2,0,"zlc: ");
if(menu_1 == 3) //设置直径
menu_2 = 1;
write_string(1,0," wen du ");
write_string(2,0," ");
menu_2 = 1;
if(menu_1 > 2) //回到正常显示
menu_1 = 0;
write_guanbiao(1,2,0); //关闭光标
init_1602(); //1602初始化 //初始化液晶显示
if(key_can == 2) //选择键
menu_2 ++;
if(menu_2 > 7)
menu_2 = 1;
menu_2 ++;
if(menu_2 > 2)
menu_2 = 1;
if(menu_1 == 1)
if(menu_2 == 1) //设置时
if(key_can == 3) //加
shi+=0x01;
if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
if(shi >= 0x24)
shi = 0;
if(key_can == 4) //减
if(shi == 0x00)
shi = 0x24;
if((shi & 0x0f) == 0x00)
shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
shi -- ;
if(menu_2 == 2) //设置分
fen+=0x01;
if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
if(fen >= 0x60)
fen = 0;
if(fen == 0x00)
fen = 0x5a;
if((fen & 0x0f) == 0x00)
fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
fen -- ;
if(menu_2 == 3) //设置秒
miao+=0x01;
if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
if(miao >= 0x60)
miao = 0;
if(miao == 0x00)
miao = 0x5a;
if((miao & 0x0f) == 0x00)
miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
miao -- ;
if(menu_2 == 4) //设置星期
week+=0x01;
if((week & 0x0f) >= 0x0a)
week = (week & 0xf0) + 0x10;
if(week >= 0x08)
week = 1;
if(week == 0x01)
week = 0x08;
if((week & 0x0f) == 0x00)
week = (week | 0x0a) - 0x10;
week -- ;
if(menu_2 == 5) //设置年
nian+=0x01;
if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
if(nian >= 0x9a)
nian = 1;
if(nian == 0x01)
nian = 0x9a;
if((nian & 0x0f) == 0x00)
nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
nian -- ;
if(menu_2 == 6) //设置月
yue+=0x01;
if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
if(yue >= 0x13)
yue = 1;
if(yue == 0x01)
yue = 0x13;
if((yue & 0x0f) == 0x00)
yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
yue -- ;
if(menu_2 == 7) //设置日
ri+=0x01;
if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
if(ri >= 0x32)
ri = 0;
if(ri == 0x01)
ri = 0x32;
if((ri & 0x0f) == 0x00)
ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
ri -- ;
write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //显示时
write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //显示分
write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //显示秒
write_sfm1(1,14,week); //显示星期
write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //显示年
write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //显示月
write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //显示日
switch(menu_2) // 光标显示
case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
write_time(); //把时间写进去
if(menu_1 == 2)
if(menu_2 == 1) //设置速度
bj_shudu++;
if(bj_shudu >= 99)
bj_shudu = 99;
if(bj_shudu != 0)
bj_shudu -- ;
write_sfm2(1,7,bj_shudu); //显示报警速度
case 1: write_guanbiao(1,6,1); break;
case 2: write_guanbiao(2,3,1); break;
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
if(shudu >= bj_shudu)
beep = ~ beep; //蜂鸣器报警
beep = 1;
/******************主程序**********************/
init_int0();
time_init(); //定时器0初始化程序
key(); //按键程序
if(key_can < 10)
key_with();
read_time(); //读时间
init_1602_ds1302(); //显示时钟
clock_h_l(); //报警函数
write_sfm2(1,3,shudu);//显示速度,单位米每秒
/*********************外部中断0中断服务程序************************/
void int0() interrupt 0
f_hz ++;
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;
count ++;
if(count == 20)//定时一秒
EX0 = 0;//关闭外部中断
count = 0;//清空计数
//1s = 1 / 1000000us; // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
speed_m = (f_hz * zhijing * 3.14) / 2 ; //算出来的是m/s
speed_km = speed_m * 3.6 ; //(带个小数点) km/s
shudu = (uint)speed_km;
f_hz = 0;//圈数清零
TH0 = 0x3c;//重新赋值
TL0 = 0xb0;
EX0 = 1;//打开外部中断
/*************定时器1中断服务程序***************/
void time1_int() interrupt 3
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
count1++;
if(count1 == 20)
count1 = 0;
flag_lc=1;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
