查看: 1411|回复: 2
PWM无极直流电机控制器 故障排除
ID:898466 发表于 2021-3-30 12:51 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买来的调速器就不能用   也不知道是自己不太懂买错  还是这东西本身有问题    接上24v直流电  电机895     调速时数显正常  但电机都没动静        还请懂的大师们指点指点
ID:207421 发表于 2021-3-30 17:48 | 只看该作者
1. 买了新产品,一般都找售后服务。
2. 我们连芯片都不知道,分析非常困难。
3. 从供电开始查,如稳压芯片输出电压是否正常,驱动芯片有没有输出,驱动管是否工作。这都要仪表测量(示波器,电压表)
ID:898466 发表于 2021-3-31 04:25 来自手机 | 只看该作者
lwh999995 发表于 2021-3-30 17:48
1. 买了新产品,一般都找售后服务。
3. 从供电开始查,如稳压芯 ...
谢谢你的回答     我看我重买一次算了
