本次的教程将会以stm32F103C8T6+ESP8266为例子,详细说明一整套OneNet平台的应用实例。
本章着重讲解硬件连接和链接onenet的过程。
本章教程分三个大块:
1.硬件的选取与连接方法
2.ONENET端的创建和配置
3.硬件端的的配置与测试
需要软件:(wws点lanzous点com/b0261k4uj
密码:2orw)
sscom5.13.1(串口调试监控)
flash_download_tools_v3.6.8(esp8266固件刷入)
keil5(编写stm32)
固件库
1.硬件的选取与连接方法及烧录
ESP8266==>TTL
淘宝常见的esp8266基本分为两种:(esp-01/esp-01s)或(esp-12x)
相较之下esp-12x更简单一点,不管是刷固件还是连接配置都会简单一点,本章着重讲解两个之间的区别(也就只有连接方法和刷入固件时有区别)
1.esp-001: TTL(3.3v):
说明:只需要用到VCC、GND、UTXD、URXD、CH_DP引脚,(CH_PD连接到VCC,UTXD连接TTL的RXD,URXD连接TTL的TXD)但需要注意的是在刷新固件的时候需要用到RST(将RST短接到GEN一下上电刷新),后面我也会讲到。
再次说明:
VCC/CH_PD 接3.3V的电压。(CH_PD 和VCC都接VCC,不接串口收不到数据)
GND接地(烧录器需与电源共地)
RX接下载器的TXD
TX接下载器的RXD
烧录:
步骤一、当串口(注意串口号和波特率的选择)连接成功之后,点击如上图的“START”按钮; 步骤二、将ESP8266重新上电,下面将会出现蓝色进度条表示模块正在进行烧写; 步骤三、等待一段时间后,出现“FINISH”字样表示烧写成功;
2.esp-12X:驱动:
CP2102版驱动.zip
(3.69 MB, 下载次数: 8)
TTL(5v):
说明:用到VCC、GND、TXD、RXD引角。
再次说明:
VC接5V的电压
GND接地
RX接下载器的TXD
TX接下载器的RXD
烧录:
2.ONENET端的创建和配置
1.ONENET平台创建产品:onenet开发平台
注册账号后——>控制台——>切换至旧版(新版也可以,不过新旧不互通)——>多协议接入——>HTTP(添加产品)
记录设备ID和APIKEY,至此ONENET最基础的已经创建完成。(后期可以填加数据流模板和app)
参考资料:相关
3.硬件端的的配置与测试
AT指令接入到网络
一、AT初始化部分:(请删除后面的空格和注释)
- 1. AT //查看状态
- 2. AT+CWMODE=1 //设置STA模式
- 3. AT+CWLAP //查询可以查到的wifi信号
- 4. AT+CWJAP="zhou88","ab12345678" //设置wifi账号和密码
- 5. AT+CIFSR //查看IP地址
复制代码 (可跳过)网络设置部分(测试网络部分,如果没有测试网络的部分请跳过此步):(请删除后面的空格和注释)
- 6. AT+CIPMUX=0 //设置成单路连接模式
- 7. AT+CIPSTART="TCP","192.168.2.145",1314 //连接TCP服务器
- 8. AT+CIPMODE=1 //设置为透传模式 (如果错误多点一下)
- 9. AT+CIPSEND //启动透传发送
- 10. +++ //退出透传模式,注意把发送新行勾掉
- 11.AT+CIPCLOSE //断开连接
- /*第7步连接TCP成功后,也可以不进入透传模式,直接进入发送模式,但需要指定发送长度,发送成功会自动退出,所以每次发送前都需要发送。
- AT+CIPSEND=3 “3”代表长度
- 123 发送的消息*/
复制代码 二、用AT指令传入数据到OneNET物联网平台第一步、在onenet控制台中给产品添加apikey
第二步、接入到OneNET测试(请删除后面的空格和注释)
- <blockquote><font color="#00bfff">POST /devices/34281442/datapoints?type=3 HTTP/1.1 //把中间的数字改为自己的设备ID
- api-key:42OFVvlP3tSSS1TrP4tYd3KcilE= //填入自己的apikey
- Host:api.heclouds.com
- Content-Length:59
- {"datastreams":[{"id":"temp","datapoints":[{"value":50}]}]} //上传的数据名称和数据值</font>
复制代码 返回发送上传成功的状态,在云平台可以查看到刚刚我们上传的数据,如果失败,检查格式是否正确。
第三步:使用AT指令上传数据上面已经介绍了如何连接到WiFi,下面直接从TCP连接开始 TCP连接OneNET平台 - AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80
设置穿透模式
设置透传模式
启动透传发送(更改设备id和apikey)
- POST /devices/34281442/datapoints?type=3 HTTP/1.1
- Content-Length:59
透传AT代码参考:https://open.iot.10086.cn/doc/mu ... /api/api-usage.html
成功之后,在云平台上就可以查看到我们的数据了!
手机上可以下载设备云app来查看数据
文章不是很精美,但是所有的文件都上传了,大家可自行下载查看,相信大家查看代码后很快就能懂,如果有什么疑问可以在下方留言询问,或者来我博客留言
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
