查看: 4421|回复: 3
51单片机RS485数据通信程序和Proteus仿真
RS485仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <absacc.h>
  3. #define TR 1
  5. #define uint  unsigned int
  6. //uchar idata buf[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
  7. uchar data1,data2;
  8. uchar pf;
  9. uchar flag,flag1;
  10. sbit key1=P1^0;
  11. sbit key2=P2^0;
  12. /************延时程序************/
  13. void delay(uchar k)
  14.     {
  15.         uchar j;
  16.         while((k--)!=0)
  17.                 {
  18.                 for(j=0;j<125;j++)
  19.                         {;}
  20.                 }
  21.     }
  22. void init(void)
  23. {
  24.     TMOD=0x20;
  25.     TH1=0xe8;
  26.     TL1=0xe8;
  27.     PCON=0x00;               //本次调节发现485通信而言,波特率对传输信息有很
  28.     TR1=1;                   //重要的作用,因为波特率低的话,不是传输速度慢,
  29.     SCON=0x90;               //而是无法传输数据,这是调试时发现的致命错误。
  30. }                            //还有在485通信中无论是单机通信,还是多机通信,
  31. //串行通信的方式必须是-----方式2或者是方式3,不能是方式0或者方式1,这一点特别的重要。
  32.
  33. void send(void)
  34. {
  35.         key2=1;
  36.        SBUF=0x01;
  37.        while(TI==0)
  38.          {
  39.            ;
  40.          }
  41.        TI=0;
  42.        key2=0;
  43.        while(RI==0)
  44.        {
  45.         ;
  46.        }
  47.         data1=SBUF;
  48.         RI=0;
  49.         key2=1;
  50.        if(data1!=0x01)
  51.          {
  52.            SBUF=0x0f;
  53.             while(TI==0)
  54.             {
  55.                 ;
  56.             }
  57.             TI=0;
  58.          }
  59.        else{
  60.             SBUF=0x09;
  61.             while(TI==0)
  62.             {
  63.                 ;
  64.             }
  65.             TI=0;
  66.
  67.            }
  68. }
  69. void main(void)
  70. {
  71.     //delay(500);
  72.     init();
  73.     while(1)
  74.     {
  75.         //keyscan();
  76.         send();
  77.         delay(100);
  78.     }
  79. }
  4. #define uint  unsigned int
  5. //uchar idata buf[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
  6. uchar dat1,dat2;
  7. uchar pf;
  8. uchar flag,flag1;
  9. sbit key1=P1^0;
  10. sbit key2=P2^0;
  11. /************延时程序************/
  12. void delay(uchar k)
  13.     {
  14.         uchar j;
  15.         while((k--)!=0)
  16.                 {
  17.                 for(j=0;j<125;j++)
  18.                         {;}
  19.                 }
  20.     }
  21. void init(void)
  22. {
  23.     TMOD=0x20;
  24.     TH1=0xe8;
  25.     TL1=0xe8;
  26.     PCON=0x00;
  27.     TR1=1;
  28.     SCON=0x90;
  29. }
  30. void receive(void)
  31. {
  32.        key2=0;
  33.        RI=0;
  34.        while(RI==0)
  35.           {
  36.             ;
  37.           }
  38.         dat1=SBUF;
  39.         RI=0;
  40.         key2=1;
  41.        if(dat1==0x01)
  42.        {
  43.
  44.          SBUF=0x01;
  45.          while(TI==0)
  46.          {
  47.           ;
  48.          }
  49.         TI=0;
  50.        }
  51.         key2=0;
  52.         while(RI==0)
  53.         {
  54.           ;
  55.         }
  56.         dat2=SBUF;
  57.         RI=0;
  58. }
  59. void main(void)
  60. {
  61.     //delay(500);
  62.     init();
  63.     while(1)
  64.     {
  65.       receive();
  66.       delay(100);
  67.       P1=dat2;
  68.     }
  69. }
485单数据通信.rar (36.27 KB, 下载次数: 112)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:617922 发表于 2022-8-4 13:58 | 只看该作者
你这个位定义key2是不是错的
ID:445002 发表于 2022-12-29 22:22 | 只看该作者
请问不能使用方式0和1的原因是?
ID:1066834 发表于 2023-3-21 00:04 | 只看该作者
楼主说的RS485的通信波特率的设置还真是重要,刚解决了一个问题
