查看: 2809|回复: 0
单片机控制LCD1602液晶屏之模块化编程
这里将我写的STC12C5A60S2控制LCD1602的程序共享一下,如有不足,敬请指出!
代码结构图:
程序下载链接:https://download.csdn.net/download/yagnruinihao/16676666
Proteus仿真图下载链接:https://download.csdn.net/download/yagnruinihao/16676677
单片机测试程序:LCD1602测试.c
  1. #include <string.h>
  2. #include "common.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. void main(void)
  5. {
  6.         unsigned char i ;
  7.         unsigned char  author[] = "Author:YangRui" ;
  8.
  9.         LCD1602_Init();
  10.         for(i=0 ; i<strlen(author) ; i++)
  11.         {
  12.                 LCD1602_AddressWriteByte(LCD1602_ROW0,i,author[i]);
  13.         }
  14.         LCD1602_AddressWriteString(LCD1602_ROW1,0,"QQ:279729201") ;
  15.         while(1);
  16. }
/*################LCD1602.h  ################*/
  1. #ifndef __LCD1602_H__
  2. #define __LCD1602_H__
  3. #include "common.h"
  4. //硬件接口定义,与硬件电路相对应
  5. sbit LCD1602_RS_Bit = P2^6;//LCD1602的RS端口,高电平表示数据、低电平表示命令
  6. sbit LCD1602_RW_Bit = P2^5;//LCD1602的RW端口,高电平表示读操作、低电平表示写操作
  7. sbit LCD1602_EN_Bit = P2^7;//LCD1602的EN端口,高电平表示读状态或读数据、高脉冲表示写指令或写数据
  8. #define LCD1602_DATA_PORT P0//LCD1602的数据口D0~D7,其中Px^0端口接DB0,Px^7端口接DB7,其他接口以此类推
  9. /* RS与RW的设置:
  10.     RS          Rw
  11.     0           0   ---->写命令
  12.     0           1   ---->读状态
  13.     1           0   ---->写数据
  14.     1           1   ---->读数据
  15. */
  16. //LCD1602的RS端口选择
  17. #define LCD1602_DATA_OPERATION                1//数据模式
  18. #define LCD1602_COMMAND_OPERATION        0//命令模式
  19. //LCD1602的RW端口选择
  20. #define LCD1602_READ_OPERATION                1//读操作
  21. #define LCD1602_WRITE_OPERATION                0//写操作
  22. //LCD1602的EN端口选择
  23. #define LCD1602_ENABLE                                1//允许操作LCD1602
  24. #define LCD1602_DISABLE                                0//禁止操作LCD1602
  25. //显示模式:16X2个字符, 5X7点阵,8位数据口
  26. #define LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE        0x38
  27. /*
  28. ====================================================
  29. LCD1602设置:显示允许或禁止、光标显示或禁止、光标闪烁或禁止
  30. ====================================================
  31. /*
  32. 0   0   0   0   1   D   C   B
  33.                     |   |   |------光标闪烁  : 1-->允许 ; 0-->禁止
  34.                     |   |----------光标显示         : 1-->允许 ; 0-->禁止
  35.                     |-------------液晶屏显示 : 1-->允许 ; 0-->禁止
  36.
  37. */
  38. #define LCD1602_DISPLAY_ENABLE                        0X04                                 //允许液晶显示
  39. #define LCD1602_DISPLAY_DISABLE                        (0X04 & (~(0x01<<2)))//禁止液晶显示
  40. #define LCD1602_CURSOR_DISPLAY_ENABLE        0X02                                 //允许光标显示
  41. #define LCD1602_CURSOR_DISPLAY_DISABLE        (0X02 & (~(0x01<<1)))//禁止光标显示
  42. #define LCD1602_CURSOR_BLINK_ENABLE         0X01                                 //允许光标闪烁
  43. #define LCD1602_CURSOR_BLINK_DISABLE         (0X01 & (~(0x01<<0)))//禁止光标闪烁
  44. //默认设置:lcd显示,光标不显示,光标不闪烁
  45. #define LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE 0x08                                          | \
  46.        LCD1602_DISPLAY_ENABLE                         | \
  47.        LCD1602_CURSOR_DISPLAY_DISABLE  | \
  48.        LCD1602_CURSOR_BLINK_DISABLE
  49. /*
  50. ====================================================
  51. LCD1602设置:指针加一或减一、光标位置加一或减一
  52. ====================================================
  53. 0   0   0   0   0   1   N   S
  54.                         |   |-----  屏幕移动:1-->允许 ; 0-->禁止
  55.                         |---------  N=1:读或者写一个字符后地址指针加1,且光标加1
  56.                                     N=0:读或者写一个字符后地址指针减1,且光标减1
  57.                         当S=1时 :
  58.                             若N=1,整屏幕左移
  59.                               N=0,整屏幕右移
  60.                             以达到光标不移动,而整个屏幕移动的效果
  61. */
  62.
  63. #define LCD1602_POINT_AND_CURSOR_PLUS        0X02                                 //指针加一、光标加一
  64. #define LCD1602_POINT_AND_CURSOR_MINUS        (0X02 & (~(0X01<<1)))//指针减一、光标减一
  65. #define LCD1602_SCREEN_MOVE_ENABLE                0x01                                 //允许屏幕移动
  66. #define LCD1602_SCREEN_MOVE_DISABLE                (0x01 & (~(0X01<<0)))//禁止屏幕移动
  67. //默认设置:光标和指针加一,屏幕不移动
  68. #define LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE 0X04                                 | \
  69.        LCD1602_POINT_AND_CURSOR_PLUS| \
  70.        LCD1602_SCREEN_MOVE_DISABLE
  71. //行位置参数,注意行地址从0开始
  72. #define LCD1602_ROW0        0                        //第0行
  73. #define LCD1602_ROW1        1                        //第1行
  74. #define LCD1602_MIN_ROW        LCD1602_ROW0//行数的最小值,为LCD1602_ROW0,即0*/
  75. #define LCD1602_MAX_ROW        LCD1602_ROW1//行数的最大值,为LCD1602_ROW1,即1*/
  76. //列位置参数,注意列地址从0开始
  77. #define LCD1602_ROW_LENGHT        0x28        //每一行的长度为0x28,即40
  78. #define LCD1602_MIN_COLUMN        0                //列数的最小值,为0
  79. #define LCD1602_MAX_COLUMN        (LCD1602_ROW_LENGHT-1)//列数的最大值,为39
  80. //每一行的起始地址*/
  81. #define LCD1602_ROW0_ADDRESS_START        0x80                //第0行起始地址
  82. #define LCD1602_ROW1_ADDRESS_START        (0x80+0x40)        //第1行起始地址
  83. /*每一行的结束地址*/
  84. #define LCD1602_ROW0_ADDRESS_END (LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+LCD1602_ROW_LENGHT)//第0行结束地址
  85. #define LCD1602_ROW1_ADDRESS_END (LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+LCD1602_ROW_LENGHT)//第1行结束地址
  86. //命令集指令
  87. #define LCD1602_CLEAN_ALL_DISPALY                0x01//清屏指令
  88. #define LCD1602_CURSOR_RETURN_TO_ORIGIN        0x02//光标归位指令
  89. /*****************外部接口函数******************/
  90. //LCD1602初始化函数
  91. extern void LCD1602_Init(void) ;
  92. //清屏操作
  93. extern void LCD1602_CleanAll(void) ;
  94. //光标归位操作
  95. extern void LCD1602_CursorHoming(void);
  96. //LCD1602地址写字节操作
  97. extern  char LCD1602_AddressWriteByte(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char DataValue);
  98. //LCD1602地址写字符串操作
  99. extern char LCD1602_AddressWriteString(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char *String);
  100. //写命令操作
  101. extern void LCD1602_WriteCommand(unsigned char CommandValue);
  102. //写数据操作
  103. extern void LCD1602_WriteData(unsigned char DataValue);
  104. /**********************************************/
  105. #endif        /*__LCD1602_H__*/
/*################ LCD1602.c################*/
  1. /***************************************************************************
  2. 模    块:LCD1602.c
  3. 说    明:LCD1602驱动程序
  4. 版    本:Version3.0                2021/01/01 06:00
  5. 编译环境:Keil_C51  V9.55
  6. 主控芯片:STC12C5A60S2          @11.0592MHZ
  7.                  STC89C52RC     @11.0592MHZ
  8.                  AT89C51                @11.0592MHZ        @Proteus8.9仿真
  9. 作    者:杨瑞
  10. 联系方式:【 QQ 】279729201
  11.                  【邮箱】279729201@qq.com
  12.                           yangrui90s@163.com
  13.                  【电话】13630279531
  14.
  15. 修改记录:
  16. =================
  17.         2021/01/01 06:06
  18.         记录:
  19.                 1.规范部分函数。
  20.                 2.取消Delay80usForLcd1602(),调用函数Delay_SomeNop(10)代替消Delay80usForLcd1602()函数。
  21.                 3.增加ST89C52RC @11.0592MHZ 和AT89C51 @11.0592MHZ @Proteus8.9仿真测试,经测试此代码
  22.                   均可适用。
  23. =================
  24. =================
  25.         2017/01/6 12:08
  26.         记录:
  27.                 1.增加中文注释。
  28.                 2.修改函数名称模式,由"模块名称"(大写)+"_"+功能函数名称构成,例如lcd1602ReadStatus修改为LCD1602_ReadStatus.
  29.                 3.修改延时函数,将Delay1msForLcd1602函数修改为Delay80usForLcd1602函数。注意,这两个函数都是
  30.                   由STC-ISP生成,Delay80usForLcd1602函数由STC-ISP V6.85Q的“软件延时计算器”针对STC-Y3指令集
  31.                   @11.0592MHZ自动生成。经过测试,延时59us可能会出现只书写部分内容的情况,延时60us正好可以。
  32.                   为了安全,也可以将此延时修改的更长。
  33. =================
  34. =================
  35.         2014/04/31 20:09
  36.         记录:
  37.                 1.解决大工程中,因未安装LCD1602而导致的工程卡死在函数
  38.                 lcd1602CheckBusy()的问题,将
  39.                 do{
  40.                                 ;
  41.                 }while( (lcd1602ReadStatus()) & 0x80));
  42.                 修改为
  43.                 do{
  44.                         i++;
  45.                 }while( ((lcd1602ReadStatus()) & 0x80)  && (i<10));
  46.                 因为在未安装LCD1602时,通过"读状态"函数lcd1602ReadStatus()读回来的永远是0xff,
  47.                 如果采用第一种算法,会导致程序"卡死",不够“安全”。
  48. =================
  49. =================
  50.         2014/02/24 23:44
  51.         记录:
  52.                 1.增加函数lcd1602AddressWriteString(...)
  53. =================
  54. =================
  55.         2014/02/24 15:00
  56.         记录:
  57.                 1.增加函数delay1msForLcd1602()
  58.                   STC12C5A60S2单片机操作速度快比传统8051快,某些操作延时必须足够。
  59. =================
  60. ***************************************************************************/
  61. #include <string.h>
  62. #include "lcd1602.h"
  63. /*外部接口函数在lcd1602.h中声明*/
  64. /*****************内部函数******************/
  65. unsigned char LCD1602_ReadStatus(void) ;
  66. void LCD1602_CheckBusy(void) ;
  67. /**********************************************/
  68. /******************************************************************
  69. - 函数名称:LCD1602_ReadStatus
  70. - 功能描述:读取LCD1602状态值
  71. - 函数属性:内部函数
  72. - 参数说明:无
  73. - 返回说明:LCD1602的状态值
  74. ******************************************************************/
  75. unsigned char LCD1602_ReadStatus(void)
  76. {
  77.         unsigned char StatusCode ;
  78.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        //禁止操作LCD1602
  79.         LCD1602_RS_Bit = LCD1602_COMMAND_OPERATION ;//命令模式
  80.         LCD1602_RW_Bit = LCD1602_READ_OPERATION ;        //读操作
  81.         LCD1602_DATA_PORT = 0xff ;
  82.         Delay_SomeNop(10);                                                        //注意:这里延时不能少,否则不会有效果
  83.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ;                        //允许操作LCD1602
  84.         Delay_SomeNop(10);                                                        //注意:这里延时不能少,否则不会有效果
  85.
  86.         StatusCode = LCD1602_DATA_PORT ;                        //读取状态值*/
  87.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        //禁止操作LCD1602
  88.         return StatusCode ;
  89. }
  90. /******************************************************************
  91. - 函数名称:LCD1602_CheckBusy
  92. - 功能描述:判断LCD1602是否忙碌:若忙碌则等待;若空闲则执行任务
  93. - 函数属性:内部函数
  94. - 参数说明:无
  95. - 返回说明:无
  96. - 注           :当LCD1602_DATA_PORT[7]等于1,表示LCD1602忙碌,则需要等待一会儿
  97.              当LCD1602_DATA_PORT[7]等于0,表示LCD1602空闲,则可以继续执行后面的任务
  98. - 补    充:这里的“10”是经过测试的,测试中,利用串口打印i的值为1,这里写10已经足够大了。
  99. ******************************************************************/
  100. void LCD1602_CheckBusy(void)
  101. {
  102.         unsigned char  i=0;
  103.
  104.         do{
  105.                 i++;
  106.         }while( ((LCD1602_ReadStatus()) & 0x80) && (i<10));
  107. }
  108. /******************************************************************
  109. - 函数名称:LCD1602_WriteCommand
  110. - 功能描述:LCD1602写命令
  111. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  112. - 参数说明:CommandValue,需要发送给LCD1602的指令值
  113. - 返回说明:无
  114. ******************************************************************/
  115. void LCD1602_WriteCommand(unsigned char CommandValue)
  116. {
  117.         LCD1602_CheckBusy();
  118.
  119.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        /*禁止操作LCD1602*/
  120.         LCD1602_RS_Bit = LCD1602_COMMAND_OPERATION ;/*命令模式*/
  121.         LCD1602_RW_Bit = LCD1602_WRITE_OPERATION ;        /*写操作*/
  122.         LCD1602_DATA_PORT = CommandValue ;                        /*发送指令值*/
  123.         //Delay_SomeNop(10);
  124.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ;                        /*允许操作LCD1602*/
  125.         //Delay_SomeNop(10);
  126.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        /*禁止操作LCD1602*/
  127. }
  128. /******************************************************************
  129. - 函数名称:LCD1602_WriteData
  130. - 功能描述:LCD1602写数据
  131. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  132. - 参数说明:DataValue,需要发送给LCD1602的数据
  133. - 返回说明:无
  134. ******************************************************************/
  135. void LCD1602_WriteData(unsigned char   DataValue)
  136. {
  137.         LCD1602_CheckBusy() ;
  138.
  139.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                        /*禁止操作LCD1602*/
  140.         LCD1602_RS_Bit = LCD1602_DATA_OPERATION ;        /*数据模式*/
  141.         LCD1602_RW_Bit = LCD1602_WRITE_OPERATION ;        /*写操作*/
  142.         LCD1602_DATA_PORT = DataValue;                                /*发送数据*/
  143.         //Delay_SomeNop(10);
  144.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ;                        /*允许操作LCD1602*/
  145.         //Delay_SomeNop(10);
  146.         LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ;                         /*禁止操作LCD1602*/
  147. }
  148. /******************************************************************
  149. - 函数名称:LCD1602_CleanAll
  150. - 功能描述:清除屏幕显示
  151. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  152. - 参数说明:无
  153. - 返回说明:无
  154. - 注           :清除屏幕显示,光标归位(左上角),地址计数器AC设为0
  155. ******************************************************************/
  156. void LCD1602_CleanAll(void)
  157. {
  158.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_CLEAN_ALL_DISPALY);
  159. }
  160. /******************************************************************
  161. - 函数名称:LCD1602_CursorHoming
  162. - 功能描述:光标归位
  163. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  164. - 参数说明:无
  165. - 返回说明:无
  166. - 注           :光标归为,当屏幕移动显示时,lcd1602显示所有数据后,
  167.                          调用此函数,屏幕显示的所有东西都会归位。光标在第一
  168.                      个位置(0x80)。
  169. ******************************************************************/
  170. void LCD1602_CursorHoming(void)
  171. {
  172.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_CURSOR_RETURN_TO_ORIGIN);
  173. }
  174. /******************************************************************
  175. - 函数名称:LCD1602_Init
  176. - 功能描述:LCD1602初始化
  177. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  178. - 参数说明:无
  179. - 返回说明:无
  180. - 注           :设置(1)显示模式
  181.            (2)液晶显示允许或禁止、光标显示允许或禁止、光标闪烁允许或禁止
  182.                    (3)地址指针加一或减一、光标指针加一或减一、屏幕左移或右移
  183.
  184.                    可通过修改LCD1602.H中的LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE、LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE、
  185.                    LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE达到不同的显示效果。
  186. ******************************************************************/
  187. void LCD1602_Init(void)
  188. {
  189.         LCD1602_CleanAll();
  190.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE);
  191.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE);
  192.         LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE);
  193.         /*可忽略,在LCD1602_CleanAll()中隐含了该功能*/
  194.         LCD1602_CursorHoming();
  195. }
  196. /******************************************************************
  197. - 函数名称:LCD1602_AddressWriteByte
  198. - 功能描述:在LCD1602的Row行Column列写入数DataValue
  199. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  200. - 参数说明:Row-->行地址,有效值为LCD1602_ROW0或LCD1602_ROW1
  201.                          Column-->列地址,有效值为0~39之间的整数
  202.                          DataValue-->需要写入的数据。
  203. - 返回说明:0(成功)或者-1(失败)
  204. - 注           :1.行地址和列地址都是从0开始的。
  205.                    需要在LCD1602的第0行第2列显示阿里伯数字5,调用方式为
  206.                            LCD1602_AddressWriteByte(LCD1602_ROW0,2,‘5’);
  207.                          2.在DEBUG模式下,会对入参进行有效性判断,协助分析。调试后期可通过
  208.                            屏蔽common.h中的"#define DEBUG  1"减小目标文件的大小。
  209. ******************************************************************/
  210. char  LCD1602_AddressWriteByte(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char DataValue)
  211. {
  212.         #ifdef DEBUG
  213.                 if((Column< LCD1602_MIN_COLUMN)|| (Column > LCD1602_MAX_COLUMN)|| \
  214.                    ( (Row != LCD1602_ROW0) &&(Row != LCD1602_ROW1)))
  215.                         return  -1 ;
  216.         #endif
  217.
  218.         if(LCD1602_ROW0 == Row)         //注意这里==的两边顺序,技巧!
  219.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+Column) ;
  220.         else if(LCD1602_ROW1 == Row)//注意这里==的两边顺序,技巧!
  221.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+Column) ;
  222.         LCD1602_WriteData(DataValue);
  223.         return 0;
  224. }
  225. /******************************************************************
  226. - 函数名称:LCD1602_AddressWriteString
  227. - 功能描述:从LCD1602的Row行Column列开始写入字符串String
  228. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  229. - 参数说明:Row-->行地址,有效值为LCD1602_ROW0或LCD1602_ROW1
  230.                          Column-->列地址,有效值为0~39之间的整数
  231.                          String-->需要写入的字符串。
  232. - 返回说明:0(成功)或者-1(失败)
  233. - 注           :行地址和列地址都是从0开始的。
  234.                         想在LCD1602的第0行第2列显示"test",调用方式为
  235.                         LCD1602_AddressWriteString(LCD1602_ROW0,2,"test");
  236.
  237.                         这里使用的是strlen,而不是sizeof。
  238.                         在DEBUG模式下,会对入参进行有效性判断,协助分析。调试后期可通过
  239.                         屏蔽common.h中的"#define DEBUG  1"减小目标文件的大小。
  240. ******************************************************************/
  241. char  LCD1602_AddressWriteString(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char *String)
  242. {
  243.         unsigned char length = strlen(String) ;
  244.
  245.         #ifdef DEBUG
  246.                 if(Column< LCD1602_MIN_COLUMN|| (Column+strlen(String)-1) > LCD1602_MAX_COLUMN|| \
  247.                    ( (Row != LCD1602_ROW0) &&(Row != LCD1602_ROW1)))
  248.                         return -1 ;
  249.         #endif
  250.         if(LCD1602_ROW0 == Row)                //注意这里==的两边顺序,技巧!
  251.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+Column) ;
  252.         else if(LCD1602_ROW1 == Row)//注意这里==的两边顺序,技巧!
  253.                 LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+Column) ;
  254.
  255.         while(length--)
  256.                 LCD1602_WriteData(*String++);
  257.         return 0;
  258. }
/*################common.h################*/
  1. #ifndef __COMMON_H__
  2. #define __COMMON_H__
  3. #include <reg51.h>
  4. #define DEBUG  1        //用于前期调试,后期可以屏蔽本行代码,达到减少目标文件大小的目标
  5. /*****************外部接口函数******************/
  6. //延时(不精准延时)函数
  7. void Delay_SomeNop(long  time);
  8. #endif /*__COMMON_H__*/
/*################common.c################*/
  1. #include <intrins.h>
  3. /******************************************************************
  4. - 函数名称:Delay_SomeNop
  5. - 功能描述:延时函数(不精准延时)
  6. - 函数属性:外部函数,供用户调用
  7. - 参数说明:time需要延时时间
  8. - 返回说明:无
  9. - 注           :无
  10. ******************************************************************/
  11. void Delay_SomeNop(long  time)
  12. {
  13.         while(time--)
  14.         {
  15.                 _nop_();
  16.         }
  17. }
版权声明:本文为CSDN博主「刺客阿瑞」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/yagnruinihao/article/details/18559309
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
