查看: 2585|回复: 9
单片机通过恒流驱动电路为啥不可以驱动LED灯呀
以下是示意图,左下角的导线是单片机输出的PWM信号,但是通过这样一个恒流驱动电路,为啥不可以点亮LED,求大佬解答,可以的话可以给出单片机输出闪烁的信号,即PWM驱动LED灯组的驱动电路示意图吗。
ID:921764 发表于 2021-5-15 16:04 | 只看该作者
你这也没有电源输入啊。输入除了地就是PWM,而且一般单片机的PWM驱动能力一般不强啊。
需要加个电源输入。
ID:912956 发表于 2021-5-15 16:07 | 只看该作者
需要加个电源输入。
怎么加电源呀
ID:912956 发表于 2021-5-15 16:08 | 只看该作者
需要加个电源输入。
PWM信号不算单片机输出的电压吗,
ID:921764 发表于 2021-5-15 16:44 | 只看该作者
2602346838 发表于 2021-5-15 16:08
PWM信号不算单片机输出的电压吗,
仿真我没试过,但是实际来说,一个单片机PWM输出能力是有限的,一般单片机都是灌电流能力比拉电流能力强,但是一个引脚的灌电流最大一般也就是20mA,而你这个图里又是要用单片机的拉电流来做LED的驱动,一般不会这么做。
驱动LED为啥不用最简单的方式呢?直接电源输入(比如3.3V)+一个电阻+LED+单片机的引脚,当输出为低电平时LED亮。
ID:912956 发表于 2021-5-15 16:47 | 只看该作者
使弓弦 发表于 2021-5-15 16:44
仿真我没试过,但是实际来说,一个单片机PWM输出能力是有限的,一般单片机都是灌电流能力比拉电流能力强 ...
后续是要驱动一个灯组的,现在不知道是把PWM信号结在哪
ID:921764 发表于 2021-5-15 17:06 | 只看该作者
呃,我还是不明白为啥要用你图里这么复杂的电路...
如果后续需要的驱动电流大的话,可以用PWM驱动三极管来做电流放大,网上也很容易搜到相关电路。我不明白你这个复杂电路的意义啊
ID:921764 发表于 2021-5-15 17:14 | 只看该作者
可以参考这个,但是我不建议像这个这样用单片机引脚给LED供电,建议用VCC
ID:921850 发表于 2021-5-15 18:34 | 只看该作者
驱动力源不足
ID:230742 发表于 2021-5-16 18:41 | 只看该作者
你要明白单片机是控制,是控制。不是驱动。不是驱动。
驱动LED 只需要三极管就好了。电流在大就在三极管后面在接一个MOS管。
这样单片机部分用5V供电,后面电路用48V供电也可以。只有共地就可以。
去某一个宝买一个可以PWM控制MOS开关模块,又便宜,有好用。还研究什么电路。研究程序就好了。
