上个学期做得一个超声波测距装置,运行无错误,需要的师兄欢迎下载使用
- 实验说明:
- 根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中
- 将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。
- 实验接线:
- LCD1602液晶模块-->单片机管脚
- 参考LCD1602液晶显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
- 超声波模块-->单片机管脚
- TRIG-->P21
- ECHO-->P20
- 实验现象:
- LCD1602上显示超声波检测的距离,单位mm
- #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include"lcd.h"
- sbit Trig = P2^3;
- sbit Echo = P2^4;
- sbit beep=P1^4;
- unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
- unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
- static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
- unsigned int time=0;
- unsigned long S=0;
- bit flag =0;
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出来是CM
- if((S>=500)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
- flag=0;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //显示点
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //显示M
- else
- disbuff[0]=S%1000/100;
- disbuff[1]=S%1000%100/10;
- disbuff[2]=S%1000%10 %10;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
- flag=1; //中断溢出标志
- void StartModule() //启动模块
- Trig=1; //启动一次模块
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- Trig=0;
- void delayms(unsigned int ms)
- uint i,j;
- for(i=ms;i>0;i--);
- for(j=114;j>0;j--);
- void delay10us(void)
- unsigned char a,b;
- for(b=1;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);
- void main(void)
- TMOD=0x01; //设T0为方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- ET0=1; //允许T0中断
- EA=1; //开启总中断
- LcdInit();
- LcdShowStr(0,0,PuZh);
- while(1)
- StartModule();
- while(!Echo); //当RX为零时等待
- TR0=1; //开启计数
- while(Echo); //当RX为1计数并等待
- TR0=0; //关闭计数
- Conut(); //计算
- delayms(80);
- beep=~beep;
- if(S>=300)
- beep=0;
- delay10us();
- else
- if((S<300)&&(S>50))
- beep=1;
- delayms(8000);
- beep=0;
- delayms(2000);
- else
- if((S>=0)&&(S<=50))
- beep=1;
- delayms(1000000);
- beep=0;
- delayms(500000);
以上代码51hei提供下载:
程序.zip
(69.14 KB, 下载次数: 10)
