最近在做一个电容检测的项目,想法是用运放的输入输出关系来估计电容值,不同幅值的正弦波对应不同的待测电容值,然后就用到了AD736这芯片。一开始我是按照手册里说的低阻抗交流耦合电路来搭,如图1所示,2脚vin输入接地,1脚输入,但是各种仿真测试都得不到正确的结果;然后改成手册里面test circuit的方案,2脚vin输入进去,1脚做耦合,我也先做了仿真进行测试,如图2电路(为了单独测试已将vin与前级输出断开),在proteus里面测试,可以得到真有效值,但是一样的激励和电路在Multisim里面就不能得到正确的结果。这是不是因为Multisim的AD736模型有点问题?还是我的应用电路方案有问题,希望有接触过的大佬能解答。
