相信大家刚学习单片机的时候都用过数码管,那时候的数码管都是用单片机的IO口直接驱动的,用软件进行动态刷新,但是这样控制数码管是很占用单片机外部资源的,单片机的外部资源也是有限的,不能全部IO口来进行数码管的驱动吧!!那有没有专门的驱动芯片驱动呢?答案是有的,他就是LED驱动芯片,这里就以天微电子TM1650来做讲解吧!
首先TM1650是IIC通讯协议的,没错他只要两个单片机IO口就能控制4位数码管的显示,分别是SCL(时钟线)和SDA(数据线)进行数据的传输
IIC串口协议
开始信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0” ,认为是开始信号
结束信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“0”跳“1” ,认为是结束信号
应答:如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第 8 个时钟下降沿后,TM1650 主动把 SDA 拉低。直到检
测到 SCL 来了上升沿,SDA 释放为输入状态
我这里用的是单片机硬件IIC时序,你也可以用软件来进行模拟时序
以下是驱动程序:- #include "main.h"
- uint8_t code Num_Buff[16]={ //数码管共阴真值表0-F
- 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71
- extern void Dis_IIC_Init(void);
- extern void Dis_Write_NumData(uint16_t NumDat);
- extern void DisPlay_ON(void);
- extern void DisPlay_OFF(void);
- extern void Dis_Write(uint8_t ADD,uint8_t Dat);
- extern void Dis_Write_ERRData(uint8_t ERR_Num);
- DisPlay_t DisPlay =
- 0,
- 0,
- Dis_IIC_Init,
- Dis_Write_NumData,
- DisPlay_ON,
- DisPlay_OFF,
- Dis_Write,
- Dis_Write_ERRData
- //硬件IIC初始化
- static void Dis_IIC_Init()
- P_SW2 = 0xB0; //IIC引脚切换至P32,P33引脚及使能特殊功能寄存器(XFR)
- IP2 = 0x40; //设置优先级为较低级优先级,定时器0为最低级优先级,IIC优先级高于定时器0优先级
- IP2H = 0x00; //设置优先级为较低级优先级,定时器0为最低级优先级,IIC优先级高于定时器0优先级
- I2CCFG &= 0x00; //清零
- I2CCFG |= 0xC2; //使能IIC功能,主机模式,8分频,总线速度=FOSC/2/(分频系数*2+4)
- I2CMSCR &= 0x00; //清零
- I2CMSCR |= 0x80; //使能IIC主机模式中断
- //起始信号
- static void IIC_Start()
- DisPlay.IIC_Send_Time = TRUE;
- I2CMSCR |= 0x81;
- while(DisPlay.IIC_Send_Time);
- //发送停止
- static void IIC_Stop()
- I2CMSCR |= 0x86;
- //发送应答
- static void IIC_ACk()
- I2CMSCR |= 0x83;
- //发送一个字节
- static void IIC_Write_Byt(uint8_t d)
- I2CTXD = d;
- I2CMSCR |= 0x82;
- //发送数据操作
- static void Dis_Write(uint8_t ADD,uint8_t Dat)
- IIC_Start();
- IIC_Write_Byt(ADD);
- IIC_ACk();
- IIC_Write_Byt(Dat);
- IIC_ACk();
- IIC_Stop();
- static void DisPlay_ON()
- Dis_Write(0x48,0x41); //0x41为四级亮度,8段码显示方式,开显示
- static void DisPlay_OFF()
- Dis_Write(0x48,0x40); //关显示
- //数据显示处理函数
- static void Dis_Write_NumData(uint16_t NumDat)
- // Dis_Write(0x48,0x41); //0x41为四级亮度,8段码显示方式,开显示
- Dis_Write(0x68,Num_Buff[NumDat/100%10]); //取出显示百位
- if(DisPlay.Therm_Fa == 0)
- Dis_Write(0x6A,Num_Buff[NumDat/10%10]+0x80); //取出显示十位
- Dis_Write(0x6C,Num_Buff[NumDat%10]&0x7F); //取出显示个位
- else
- Dis_Write(0x6A,Num_Buff[NumDat/10%10]&0x7F); //取出显示十位
- Dis_Write(0x6C,Num_Buff[NumDat%10]+0x80); //取出显示个位
- static void Dis_Write_ERRData(uint8_t ERR_Num)
- Dis_Write(0x68,Num_Buff[14]);
- Dis_Write(0x6A,Num_Buff[ERR_Num]&0x7F);
- Dis_Write(0x6C,0x00);
- //I2C中断服务函数
- void IIC_interrupt() interrupt 24
- if(I2CMSST & 0x40)
- I2CMSST &= 0xBF; //清除中断标志位
- DisPlay.IIC_Send_Time = FALSE;
- I2CMSCR &= 0x80; //除了最高不变,其他位清零,为下次发送做准备
