XDL603/XDL604系列是一款线圈一体型降压DC/DC转换器,它在小型封装中集成了线圈和控制IC。通过在外部部件上增加输入/输出的陶瓷电容和设置输出电压的 电阻器 ,可创建高达500mA的电源 电路 。内部线圈简化了电路,并使由于电路布线而引起的噪声和其他操作问题最小化。
XDL603/XDL604系列具有3.0V〜18.0V的工作电压范围,可以高效支持500mA的输出电流。在2.2MHz的工作频率 上使用同步整流。使用外部电阻器可以将输出电压设置为1.0V至5.0V。
该系列产品具有固定的内部软启动时间1.0ms(TYP.),此外可通过外部电阻器和电容来延长时间。可通过电源良好功能来监视输出状态。内置了过流 保护,短路保护和热关机功能,即使发生短路也能确保安全运行。
XDL603/XDL604封装采用可润湿侧面结构,在端子 的侧面形成了圆角,可以目视检查焊点。
(301.71 KB, 下载次数: 51)
(43.05 KB, 下载次数: 60)
(33.66 KB, 下载次数: 60)
(9.8 KB, 下载次数: 54)
(330.87 KB, 下载次数: 58)
(218.54 KB, 下载次数: 52)
