楼主,最后怎么解决的 |
ZE08甲醛传感器必须和51单片机的P30连接吗 我也想问这个,最后怎么解决的,求问 |
没中断的话可以 有条件加个模拟开关一个控2 分时复用,传感器都是扫描的 应该没问题 |
只要电平匹配,IO可做正常通讯口,那就没问题 |
需要带两个串口的MCU,或者用软件模拟 |
控制电路采用了串口(UART)的通讯方式,模块只需接上5.0V电源,并将UART引脚接到单片机的UART引脚上。 |
别说是51的引脚,其它的CPU引脚也可以,取决于你的程序是否满足两者之间的协议。 |
嘿嘿鱼 发表于 2021-9-8 18:51 如果两个模块不同时工作,可以通过硬件分时分别通向两个模块,如果cpu有两个串口,可分别接两个模块。 |
P3.0有INT4外部中断,可以接到什么口具体要看程序。 |
