下载附件
2021-10-19 15:37 上传
Y_G_G 发表于 2021-10-20 15:54 这个是硬件乘法器,计算过程是硬件执行的,不是软件计算的 你只要知道,你要进行什么运算,通过控制寄存器来选 ...
Hephaestus 发表于 2021-10-20 17:07 Q15是定点(fixed point)数,你只见过float point,鉴定完毕。
yermsir 发表于 2021-10-20 18:37 我还是想要知道附图中,例子计算的结果是怎么来的,这样我心里会对小数的计算才有把握。
Hephaestus 发表于 2021-10-20 20:50 好吧,我把数给你算出来了,不要听那个啥都不懂的呱噪。 76AE * 76AE * 2 + FE98344500 = FF063E0188
Y_G_G 发表于 2021-10-20 22:23 我是不懂这个运算,因为我之前一直是用汇编的,没有定点数这个概念,所以我不会这个 你既然知道,又是在这个 ...
Hephaestus 发表于 2021-10-20 22:40 我负责的第一个电子项目是一个压力计,核心算法用最小二乘法拟合标定数据,中间就是用Q31定点数运算,写 ...
yermsir 发表于 2021-10-21 10:54 谢谢您的回复,让我了解了Q15小数的运算规则。我用您的方法来计算例1,却发现结果和例子对不上。 计算过 ...
Hephaestus 发表于 2021-10-21 12:25 A022是负数啊!对应的绝对值相同的正数是5FDE,他的平方就是47CD0908,不就是你例1里面你用蓝笔勾出来的2 ...
yermsir 发表于 2021-10-21 14:37 https://blog.csdn.net/yanxiaopan/article/details/76853040 我在这个网站上看到Q15格式的数,直接把两 ...
Hephaestus 发表于 2021-10-21 15:04 瞎扯淡,那个网页举得栗子就是特殊情况,-0.5和+0.5只差一个符号位所以可以得到正确答案,你算个-0.25试 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
