查看: 1602|回复: 13
剃须刀的这种头的充电器可以自制吗?
ID:850421 发表于 2022-3-27 13:30 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个这种充电器
ID:301191 发表于 2022-3-27 18:11 | 只看该作者
顶一下
ID:491875 发表于 2022-3-27 20:08 | 只看该作者
只要输出电压相差不大,电流满足要求,绝缘满足要求,完全可以
ID:1013552 发表于 2022-3-27 21:14 | 只看该作者
倒不是完全不行,但要有相匹配的插口模具,要不岂不危险?
ID:584814 发表于 2022-3-27 22:08 | 只看该作者
这东东如果自制的话肯定比原装的好用
ID:57657 发表于 2022-3-27 22:49 | 只看该作者
这种头开始淘汰了,电子数码产品统一typec接口。
ID:1013578 发表于 2022-3-28 00:13 来自手机 | 只看该作者
有3D打印机的话可以自己做一个外壳,里面去买些小零件,后面自己组装即可
ID:161164 发表于 2022-3-28 09:23 | 只看该作者
我用电脑变压器的金属接头加热熔胶复制了一个
ID:123289 发表于 2022-3-28 11:06 | 只看该作者
动手能力强,是可以的。
ID:401564 发表于 2022-3-28 17:06 | 只看该作者
为什么要自制呢?
你要先看一下这个充电器是哪种形式的
一般这种充电器是有两种的,一种是充电IC在充电器上的,剃刀上是没有充电IC的,这种的输出电压是4.2V的锂电池充电电压,并不是稳定的,飞利浦用这就是这种
另一种是充电IC在剃刀上面的,充电只提供一个稳定电源,5V或者12V,飞科有的型号就是这类结构
看好再动手
ID:230742 发表于 2022-3-29 16:48 | 只看该作者
没明白什么意思。买一根8只线插上就行了,如果内部充电电路坏了,就买一个TYPE-C的充电小板,找一个合适的3.7付锂电池进去不就好了。
ID:1013673 发表于 2022-3-29 18:39 | 只看该作者
问题不大,只要动手能力强,肯定可以做出来的
ID:748788 发表于 2022-3-30 10:50 | 只看该作者
没有拆开看看吗?这个插头应该是接220v的,里面有简单的小电流充电电路,电池一般是镍氢的
ID:1006510 发表于 2022-3-30 14:50 | 只看该作者
当然可以,但是要提前查好各种资料,确保安全接线的前提下,进行自制。
