查看: 1808|回复: 14
维修一个茶炉电路,遇到的问题
修一个茶炉,电路就是一个单片机,控制一个ULN2003驱动一个步进电机上水。有烧水和消毒两个部分。
现在是加水好用。消毒部分可以加热。但烧水部分不加热。拆开分析电路,就是用8050控制继电器。
8050换了。B极的电阻也换了,用一根导线直接接B极也能控制继电器断开和吸合。
用万用表量B极前电阻的电压,不管是烧水还是停止都没有反应。(量消毒部分是有反应的,也能听到继电器的吸合声音)
难道是单片机引脚坏了?大家帮忙看看还有其它的办法吗?
三极管换了
三极管换了
图2
图2
ID:970461 发表于 2022-5-3 13:26 | 只看该作者
查下检测茶壶(烧水壶)检测回路,从底座开始查
ID:213173 发表于 2022-5-3 13:49 | 只看该作者
检查保护电路:如水量、超温等安全保护电路及传感器。
ID:230742 发表于 2022-5-3 14:48 | 只看该作者
如果不放水壶,会滴滴叫。显示故障码。你是说放了水壶,虽然不叫,但回路还是有问题?
ID:1023538 发表于 2022-5-3 15:52 | 只看该作者
从底座开始检查回路
ID:230742 发表于 2022-5-3 16:04 | 只看该作者
太感谢了。根据你的思路,继续查,也没找到原因。后来想不行就买个板吧。去宝宝里搜索了一下,原来板分两线的传感器和三线的。在仔细看另外的一根线是检测缺水的。
原来壶里没水才不烧的。现在修好了。
ID:230742 发表于 2022-5-3 16:06 | 只看该作者
补个图
ID:220661 发表于 2022-5-3 16:15 | 只看该作者
应该直接测量单片机引脚,排查PC线路问题和电阻裂开等问题。
ID:8222 发表于 2022-5-3 16:59 | 只看该作者
是不是回执按钮开关失灵了?????
ID:979299 发表于 2022-5-3 20:13 | 只看该作者
检查按键和保护电路,单片机和程序坏的可能性比较小
ID:390416 发表于 2022-5-4 07:59 | 只看该作者
啤酒瓶子老大 发表于 2022-5-3 16:04
太感谢了。根据你的思路,继续查,也没找到原因。后来想不行就买个板吧。去宝宝里搜索了一下,原来板分两线 ...
不是检测缺水,是检测温度的,要不然怎么知道烧开关机呢?
ID:230742 发表于 2022-5-4 14:49 | 只看该作者
谢谢大家。现在修好了。三线的传感器,两根是检测温度的,另外一根是检测缺水的。
ID:739610 发表于 2022-5-4 15:30 | 只看该作者
我家的也坏了  如果做板子 写程序断断续续基本需要三天 网上22元
ID:1025765 发表于 2022-5-13 11:47 | 只看该作者
修回路
ID:731755 发表于 2022-5-14 22:24 | 只看该作者
楼主好厉害,没水敢把壶放到上面使用
