查看: 1779|回复: 8
求一个pt1000的温度采集电路
ID:765587 发表于 2022-5-5 23:40 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:752974 发表于 2022-5-6 08:27 | 只看该作者
简单方便好用的,就是电桥,这个应该会吧。
ID:883242 发表于 2022-5-6 10:57 | 只看该作者
ADC买两三块钱的国产24位的就行,芯海、海芯、天微都有。
但是那个Rref要买很贵的,1ppm的电阻要50块,25ppm的电阻估计两三块就能买到一只了。
ID:491577 发表于 2022-5-6 12:04 | 只看该作者
pt1000电阻足够大了,直接用一个分压电阻2-5K的,直接用24位ADC采集就可以,分辨率可以达到0.1°的。pt100的不可以这样。
ID:1007495 发表于 2022-5-6 16:08 | 只看该作者
用个24位ADC妥妥的 ,ADC我可以给你安排
ID:765587 发表于 2022-5-6 20:25 来自手机 | 只看该作者
不太懂,方便画个图指导下吗
ID:765587 发表于 2022-5-6 20:26 来自手机 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-5-6 12:04
pt1000电阻足够大了,直接用一个分压电阻2-5K的,直接用24位ADC采集就可以,分辨率可以达到0.1°的。pt100 ...
不用考虑温漂?
ID:883242 发表于 2022-5-6 23:01 | 只看该作者
游乐园 发表于 2022-5-6 20:25
不太懂,方便画个图指导下吗
如果是搞比十设,用电桥糊弄一下完全可以。
如果真想做稳定工作的产品,千万不能用电桥接法,太多误差源和温漂源了。
ID:155507 发表于 2022-5-6 23:12 | 只看该作者
不太懂,方便画个图指导下吗
电桥
