查看: 789|回复: 2
为啥我的步进电机不还原?附单片机程序原理图
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit ADC_CS     = P1^6;                         // ADC0832的CS引脚
sbit ADC_CLK    = P1^7;                         // ADC0832的CLK引脚
sbit ADC_DAT    = P3^2;                         // ADC0832的DI/DO引脚
sbit KeyMode_P  = P3^3;                                // 模式切换
sbit KeyDown_P  = P3^6;                                // 减按键
sbit KeyUp_P    = P3^7;                                // 加按键
sbit Led_P      = P2^0;                                // 指示灯
uchar gLight      = 40;                                // 窗帘开关的阈值
uchar gMode=1;        // 1是手动模式,2是亮度自动模式
uchar code Clock[]={0x80,0x40,0x20,0x10};                         // 步进电机顺时针旋转数组
uchar code AntiClock[]={0x10,0x20,0x40,0x80};                // 步进电机逆时针旋转数组
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
void KeyScanf3()
        if(KeyMode_P==0)
                gMode++;                                                        // 切换到下一模式
                if(gMode==3)                                        // 如果到尽头了
                        gMode=1;                                                // 回到第一种模式
                DelayMs(10);                                        // 去除按键按下的抖动
                while(!KeyMode_P);                // 等待按键是否
                DelayMs(10);                                        // 去除按键松开的抖动
// ADC0832的时钟脉冲
void WavePlus()
        _nop_();
        ADC_CLK = 1;
        _nop_();
        ADC_CLK = 0;
// 获取指定通道的A/D转换结果
uchar Get_ADC0832()
        uchar i;
        uchar dat1=0;
        uchar dat2=0;
        ADC_CLK = 0;                                // 电平初始化
        ADC_DAT = 1;
        _nop_();
        ADC_CS = 0;
        WavePlus();                                        // 起始信号
        ADC_DAT = 1;
        WavePlus();                                        // 通道选择的第一位
        ADC_DAT = 0;
        WavePlus();                                        // 通道选择的第二位
        ADC_DAT = 1;
        for(i=0;i<8;i++)                // 第一次读取
                dat1<<=1;
                WavePlus();
                if(ADC_DAT)
                        dat1=dat1|0x01;
                        dat1=dat1|0x00;
        for(i=0;i<8;i++)                // 第二次读取
                dat2>>= 1;
                if(ADC_DAT)
                        dat2=dat2|0x80;
                        dat2=dat2|0x00;
                WavePlus();
        _nop_();                                                // 结束此次传输
        ADC_DAT = 1;
        ADC_CLK = 1;
        ADC_CS  = 1;
        if(dat1==dat2)                        // 返回采集结果
                return dat1;
                return 0;
// 开窗
void Open()
        uint i,j;
        for(j=0;j<255;j++)                // 控制步进电机正转
                for(i=0;i<4;i++)
                        P2=Clock[ i];
                        DelayMs(3);
        Led_P=0;
// 关窗
void Close()
        uint i,j;
        for(j=0;j<255;j++)                // 控制步进电机反转
                for(i=0;i<4;i++)
                        P2=AntiClock[ i];
                        DelayMs(3);
        Led_P=1;
// 主函数
        uchar light;
                light=Get_ADC0832();
                light=light/2.5;                                        // 缩小光照检测结果(在0-99)
                if(light>99)                                                        // 如果大于99
                        light=99;        // 则依然保持99
                KeyScanf3();                                                        // 按键扫描(模式切换)
                /*手动控制模式*/
                if(gMode==1)
                        if(KeyDown_P==0)                // 如果关窗帘键按下了
                                if(Led_P==0)                        // 如果窗帘当前是打开的
                                        Close();                                // 则关闭窗帘
                        if(KeyUp_P==0)                        // 如果开窗帘键按下了
                                if(Led_P==1)                        // 如果窗帘当前是关闭的
                                        Open();                                        // 则打开窗帘
                /*光线控制模式*/
                if(gMode==2)
                        if(light<gLight)                // 当前光线小于设置的阈值
                                        Close();                                // 则关闭窗帘
                        else        // 当前光线大于或等于设置的阈值
                                        Open();                                        // 则打开窗帘
                DelayMs(100);                                                        // 延时0.1秒
ID:161164 发表于 2022-5-16 09:30 | 只看该作者
啥叫还原?
ID:123289 发表于 2022-5-16 10:35 | 只看该作者
这里的“还原”是指什么?
