查看: 1447|回复: 3
求一个XL2400/WL2400这个SOP8封装的2.4G无线芯片的例程
这是芯片的手册, 型号 XL2400 或 WL2400, 是同一个. 在某一个宝上能搜到, 或者直接访问PDF里的网址也能看到
WL2400-E8-A7-84-E6-A0-BC-E4-B9-A6V1.3.pdf (1.44 MB, 下载次数: 19)
XL2400规格书V2.0a.pdf (1.76 MB, 下载次数: 20)
这是商家给的代码参考, 不知道是什么MCU上的
code-sample.zip (319.78 KB, 下载次数: 24)
这个芯片和 XN297L管脚布局一致, 但是寄存器不一样, 所以XN297L的例子跑不起来. 周末调试了两天, 读写寄存器, 设置参数, 包括基础函数都写好了, 但是收发一直没调通, 就是TX发, 但是RX收不到, TX寄存器显示发送失败, 达到最大重试次数.
看看在这个版能不能碰到正好用过这个型号芯片的, 求一个STC系列能跑起来收发的例程.
ID:912806 发表于 2022-8-1 01:59 | 只看该作者
好吧, 我已经自己试出来了, 代码在这里
https://github.com/IOsetting/FwL ... ter/demo/spi/xl2400
用面包板搭的电路, 外围元件就是一个4.7uF电容, 一根网线铜芯做的天线
这个是测试接收32byte的结果, 错误率比较高
下一步做个带天线的板子看看效果会不会好点.
ID:912806 发表于 2022-8-22 20:55 | 只看该作者
板子也做了, 用GPIO模拟SPI驱动的通信效果还可以.
代码下载 https://github.com/IOsetting/FwL ... er/demo/gpio/xl2400
ID:60656 发表于 2022-8-29 22:39 | 只看该作者
多谢分享。请教楼主 STC8H 烧录频率是36.864M
