查看: 1417|回复: 19
求助:STM32F103 采集LM35温度偏差太大
实验条件:STM32F103最小系统板(网上10几元那种)、LM35模块    使用了PB0引脚,ADC采集温度值。
关键程序代码:
while(1){
      /* Printf message with AD value to serial port every 1 second */
          AD_value = ADC_ConvertedValue;
                AD_value = (AD_value/4096)*3.3*1000/10;
                temperature=AD_value;
    printf("The current temperature value =%d 0C  \r\n", temperature);
          delay_ms(1000);   /* delay 1000ms */
实验效果:可以输出温度,但与实际温度相差近一倍,不知道怎么回事?求助!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:401564 发表于 2022-8-7 15:02 | 只看该作者
temperature=(float) AD_value*330/4096;
ID:1034262 发表于 2022-8-7 15:34 | 只看该作者
先用数字万用表测量LM35的输出,正常了吗?
ID:600558 发表于 2022-8-7 21:03 | 只看该作者
万用表测试电压就不正常
万用表测试电压就不正常
ID:600558 发表于 2022-8-7 21:04 | 只看该作者
电压就不正常
ID:600558 发表于 2022-8-7 21:13 | 只看该作者
还是不正确AD_value = ADC_ConvertedValue[1];
                printf("The current X temperature value =%4.2f V \r\n", temperature);          结果仍然60多,实际温度31度
ID:883242 发表于 2022-8-7 23:39 | 只看该作者
处理AD_value这个值之前先把AD_value的值打印出来看看是不是你想要的。
ID:420836 发表于 2022-8-7 23:53 | 只看该作者
确保 ADC 参考电压为 5V 或 3.3V。
ID:401564 发表于 2022-8-8 12:57 | 只看该作者
                printf(" ...
要是我的话,这种问题根本就不会专门发个帖子
1,先用万用表测量LM35对应当前温度输出的电压
2,先通过串口或者数码管,OLED都可以,把ADC的数字量显示出来
这基本就能找到问题的点了
你都通过串口输出转换后的温度值了,为什么不把ADC的数字量也显示一下呢?也许是哪个计算环节出问题了呢?
ID:600558 发表于 2022-8-8 13:44 | 只看该作者
如果使用电位器,输出电压完全正确,使用了开发板的3.3V引脚
ID:401564 发表于 2022-8-8 15:34 | 只看该作者
LM35供电是多少V的?是不是也是用3.3V,LM35供电电压:
ID:1034262 发表于 2022-8-8 17:42 | 只看该作者
qyljzjxl 发表于 2022-8-7 21:03
万用表测试电压就不正常
那只能说,你的LM35不正常了。注意,我说的是LM35输出空载时测量,不能接ADC输入,因为可能你的ADC输入没有设置正确。
ID:883242 发表于 2022-8-8 20:22 | 只看该作者
既然电压不正常,你给我们看软件没有任何意义。贴出电路图才是正经事。
ID:600558 发表于 2022-8-9 16:03 | 只看该作者
就是网上购买的LM35模块,3个引脚那种,正接开发板3.3V了,负极接开发板地了,输出端接开发板B0脚了,是电路问题吗,但是接电位器完全没有问题呀!
ID:600558 发表于 2022-8-9 16:04 | 只看该作者
实在不行,等以后再买个模块试试吧,不会坏了吧。
ID:401564 发表于 2022-8-9 21:17 | 只看该作者
qyljzjxl 发表于 2022-8-9 16:03
就是网上购买的LM35模块,3个引脚那种,正接开发板3.3V了,负极接开发板地了,输出端接开发板B0脚了,是电 ...
是图片不清楚还是别的原因呢?
ID:883242 发表于 2022-8-9 21:26 | 只看该作者
你看楼主15楼的回复,LM35根本就没工作,买一万个模块都没用!
ID:600558 发表于 2022-8-10 18:01 | 只看该作者
感谢大神耐心讲解,它确实是没有工作,不插这个模块,也是这样输出,为什么它不工作呢,在ARDUIO 开发板上,使用外接9V电池供电,确定模块+接在5V电压上(万用表测过),为什么就不运行呢?
ID:600558 发表于 2022-8-10 19:29 | 只看该作者
查网上资料,直接用电源接模块正极和负极,输出脚万用表测试310MV左右,和室温30度差不多,为什么接板子上就不工作?感谢所用人耐心解答,先放一放,等以后再买个模块试试
