查看: 4344|回复: 42
上位机一般用什么语言和软件编写?
ID:1007932 发表于 2022-8-16 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机一般用什么语言和软件编写?
求推荐语言和软件,看网上的比较杂,什么软件和语言都有,Qt,VB,C#,labview,vc,......
只是自己用的,检测家里的温度并画出温度曲线之类的,最好语言简单一点,软件小一点,能生成可执行文件而不是脚本.
ID:883242 发表于 2022-8-17 04:21 | 显示全部楼层
如果自用当然是C#最简单。
QT是为了跨平台而且免费,上手还是很麻烦的。
ID:584814 发表于 2022-8-17 08:14 | 显示全部楼层
上位机一般用自己熟悉的语言和软件编写,如果都不熟悉那就随意。
ID:123289 发表于 2022-8-17 08:29 | 显示全部楼层
都可以!用你善长的即可。
我用的是EXCEL,信不信由你。
用EXCEL的好处是:
内置VBA即开即用
数据库:本身表格就是。
画线、做表......,只要EXCEL有的,几乎都可以利用,不用自己再编写,调用即可。
用EXCEL的缺点是:运行速度差。通用性欠。
ID:827243 发表于 2022-8-17 08:37 | 显示全部楼层
推荐微软 visual studio 2022 ,  全免费,用C#编写。
ID:740383 发表于 2022-8-17 09:18 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-8-17 08:29
都可以!用你善长的即可。
我用的是EXCEL,信不信由你。
用EXCEL的好处是:
有没有教程,书籍视频等学习一下,有点厉害的感觉,能做串口监听?
ID:128880 发表于 2022-8-17 09:59 | 显示全部楼层
现在比较火的是不是用python 听说使用起来更C语言差不多
ID:1042293 发表于 2022-8-17 12:46 | 显示全部楼层
c#语言,用Visual Studio软件
ID:155507 发表于 2022-8-17 15:29 | 显示全部楼层
串口采集单片机的温度,显示波形并excel输出采集的数据
cvi串口接受单片机测温数据显示波形并excel输出
http://www.51hei.com/bbs/dpj-182923-1.html
ID:155507 发表于 2022-8-17 15:35 | 显示全部楼层
你可以用这个工具 serialplot
非常好用的串口图表工具serialplot,根据串口发送的数据生成直角坐标系图表.设置数据格式也非常方便
直接勾选 uint8 uint16 float等等就OK
可导出CSV文件供EXCEL使用
serialplot一个串口图表工具下载(可导出CSV文件给EXCEL用)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-135402-1.html
https://github.com/hyOzd/serialplot
serialplot-master.zip
385.89 KB, 下载次数: 20
ID:1007932 发表于 2022-8-17 15:41 | 显示全部楼层
我电脑比较老了,是win7的系统,用不了2022版本的,要装哪个版本比较好?
ID:526108 发表于 2022-8-17 17:24 | 显示全部楼层
C++,火山软件
ID:57657 发表于 2022-8-17 17:57 | 显示全部楼层
可以用WiFi局域网网页控制,不需要任何软件。
ID:1034948 发表于 2022-8-18 08:05 | 显示全部楼层
一般要学C语言,这样能写软件。
ID:1042300 发表于 2022-8-18 09:29 | 显示全部楼层
简单当然是C#,用visual studio 开发,串口组件用SerialPort。
ID:219796 发表于 2022-8-18 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
Python,matplotlib就可以画图Pyqt可以做界面,pyserial可以连接串口
ID:1042381 发表于 2022-8-18 14:45 | 显示全部楼层
C#最容易上手,功能也很全。
ID:1042390 发表于 2022-8-18 15:54 | 显示全部楼层
以前用C#做过,完整的例程都有
ID:123289 发表于 2022-8-18 16:50 | 显示全部楼层
EXCEL最大的好处是,用鼠标划选后按F1,相关的教程就出现了。
ID:827243 发表于 2022-9-14 12:14 | 显示全部楼层
百度 win7 安装 visual studio 可以安装 2019版
ID:526543 发表于 2022-9-14 13:29 | 显示全部楼层
C#使用的方便一些
ID:879809 发表于 2022-9-14 14:01 | 显示全部楼层
简单和小是矛盾的,API编程用到的工具最小,生成的exe最小,不依赖各种框架和dll可以自己跑,运行效率也最高。但是开发起来最麻烦。
越简单越容易上手的,需要的工具越大,生成的代码越大。
ID:1044744 发表于 2022-9-14 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
C,简单
ID:1044906 发表于 2022-9-16 09:25 | 显示全部楼层
c感觉就挺好
ID:740383 发表于 2022-10-5 09:12 | 显示全部楼层
cvi串口接受单片机测温数据显示波形并excel ...
答非所问
ID:1046594 发表于 2022-10-8 08:48 | 显示全部楼层
一般工厂使用较多的是C#Y與Labview,因為這兩款軟件簡單,上手容易
ID:491875 发表于 2022-10-8 10:17 | 显示全部楼层
仪器控制Labview还是比较方便
ID:87631 发表于 2022-10-8 16:30 | 显示全部楼层
正解
ID:1080590 发表于 2023-5-29 13:16 | 显示全部楼层
我现在用python写上位机,写完脚本打包成exe,给工厂用
希望以后能自己单独接单
ID:1080657 发表于 2023-5-29 13:31 | 显示全部楼层
我的观点是C语言更简单点,当然如果你更熟悉其他语言的编写也可以
ID:1074206 发表于 2023-5-29 14:47 | 显示全部楼层
有很多语言,我自己是用Vb写的,软件使用VB6.0,简单的显示串口通信都哦没有问题,建议学一下VB
ID:879348 发表于 2023-5-29 14:53 | 显示全部楼层
vb,mfc,vs,C#都很快上手,而且只需要下载安装一个编程软件
ID:1019324 发表于 2023-5-29 20:20 | 显示全部楼层
自己写的话就看熟悉那种语言了
ID:420836 发表于 2023-5-30 10:04 | 显示全部楼层
可以使用 C 语言编写跨平台应用程序。 此外,还可以使用 C#、Python 等。Visual Studio 是广泛使用的编程环境。
ID:1080825 发表于 2023-5-30 10:19 | 显示全部楼层
如果是机器使用,建议汇编语言;简单操作的话,自然是C++语言了
ID:169549 发表于 2023-5-30 16:36 | 显示全部楼层
都可以!用你善长的即可。
我用的是EXCEL,信不信由你。
用EXCEL的好处是:
ID:1074206 发表于 2023-5-31 16:29 | 显示全部楼层
有很多语言,例如VC  VB  也有人用组态王
ID:169549 发表于 2024-4-22 16:15 | 显示全部楼层
VB ,C#好多都可以。
ID:1117825 发表于 2024-4-22 19:56 | 显示全部楼层
C++,用QT
ID:883242 发表于 2024-4-23 17:24 | 显示全部楼层
怎么可能是免费的,你自己用,或者写了给公司用,微软懒得理你。要是你的软件卖给别人,微软的律师就过来收钱了。
