SO技术分享之36 本文基础地介绍单片机C语言开发中关于逻辑运算的相关知识。 1、什么是逻辑运算 逻辑运算又称布尔运算,用等式表示判断,把推理看作等式的变换。这种变换的有效性只依赖于符号的组合规律 。 简单地说,对若干逻辑表达式(条件)之间的关系进行操作和判断,结果为真(1)或者为假(0). 2、逻辑运算有什么用 对若干个条件进行判断,看看是否同时满足; 对若干个条件进行判断,看看其中是否有一个满足; 对某一个条件或对象进行取反操作,再得出真假结果; 其他。 3、C语言的逻辑运算符介绍 逻辑运算一般与比较运算一起使用。 4、例程 (1)与运算 //逻辑运算一般与if,while,until等指令一起用 //假设变量a=2,b=3,c=3 if((a>b)&&(b==c)) // a>b为假(0) //b==c为真(1) //那么(a>b)&&(b==c)进行与运算的结果为假(0), 不执行下面{}内的代码 {//代码自写,此处略 } (2)或运算 //假设变量a=2,b=3,c=3 if((a>b)||(b==c)) // a>b为假(0) //b==c为真(1) //那么((a>b)||(b==c))进行或运算的结果为真(1), 要执行下面{}内的代码 { } (3)多次运算 //假设变量a=2,b=3,c=3 if(((a>b) ||(b==c)) && (b==5) ) //a>b为假,b==c为真,那么(a>b)||(b==c)为真 //b==5为假 //可知((a>b)||(b==c)) && (b==5) 进行与运算为假,不会执行下面{}内的代码 { } 本文完,精彩待续。
