查看: 3557|回复: 8
电动自行车电机更换霍尔传感器
前段时间电动自行车一直不好用了,现象是加油门启动时,后轮一顿一顿的,有时骑着过程中,突然停了,不能走了。过段时间就好了。从网上查了一下,拆开后座,找到电机接口的霍尔接头,用万用表测量时,发现有2个损坏。于是周六开始拆卸,发现里面有水,估计是夏天过水坑时,通过电机线接口进来的水。从电子元器件门店花了5.5,买了5个霍尔传感器,更换上后正常了。拍的照片不多,看个大概吧。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:542563 发表于 2022-11-8 08:39 | 只看该作者
点赞
ID:57414 发表于 2022-11-8 09:14 | 只看该作者
电机进水了。
好奇这个电机装回去的时候要不要校动平衡?
ID:712493 发表于 2022-11-8 23:57 来自手机 | 只看该作者
1109 发表于 2022-11-8 09:14
电机进水了。
电机校动平衡是在电机转子生产时校了,
ID:67185 发表于 2022-11-29 22:05 | 只看该作者
这一拆一装工程浩大啊
ID:1006814 发表于 2022-12-1 15:03 | 只看该作者
tplin 发表于 2022-11-29 22:05
这一拆一装工程浩大啊
还可以吧,公司正好有各种工具,主要拆电机下来,需要找个铁板垫在底下,用力往下砸轮子,让电机移出来。加上买霍尔传感器耽误的半小时,大概用了2个小时。毕竟不是专业的。
ID:162514 发表于 2023-1-22 19:33 | 只看该作者
我以前换过,换了个吧月,霍尔元件就坏了!可能位置没换好吧。
ID:1049527 发表于 2023-1-26 14:24 | 只看该作者
这是120°的还是60°的
ID:162514 发表于 2023-5-6 14:33 | 只看该作者
直接买个带霍尔的控制器!上次帮老爸的电动车换霍尔元件3144,没几天就坏了,结果他还是去电瓶车维修店修的,店主直接换了个带霍尔的控制器!
