查看: 1418|回复: 6
STM32 ST-LINK Utility烧写STM32时报错[0x00000000]:Invalid address
用STM32 ST-LINK Utility烧写STM32单片机时报错[0x00000000]:Invalid address!,前天都是可以烧写进的,不知道大家有没有遇到过同样的问题?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:752974 发表于 2022-11-11 12:28 | 只看该作者
这个只要是芯片选择正确应该没有问题的,仔细看看下载程序项中的芯片选择。
ID:45879 发表于 2022-11-11 12:48 | 只看该作者
1.检查你的3.3V
2.在软件里面降低SW速率
ID:62021 发表于 2022-11-11 15:27 | 只看该作者
用的是STM32 ST-LINK Utility下载软件,没有芯片选择项,3.3伏是正常的,没有SW速率栏,能读出芯片ID。
ID:62021 发表于 2022-11-11 15:31 | 只看该作者
yueguang3048 发表于 2022-11-11 12:48
1.检查你的3.3V
2.在软件里面降低SW速率
用的是STM32 ST-LINK Utility烧写软件,下载程序项中没有芯片选择栏;测3.3电压正常,此软件没有SW速率修改栏。
ID:883242 发表于 2022-11-12 22:56 | 只看该作者
[F0test.hex], Address Range (0x00000000,0x00002ccc)
上面这句话什么意思?
ID:62021 发表于 2022-11-19 08:33 | 只看该作者
上面这句话什么意思?
提示烧录文件太大,超出范围
