STC进入到8系列之后,基本就放飞自我了,每个型号MCU的引脚初始模式都不相同。
就 STC8A8K64D4 来讲, 冷启动时 引脚的初始状态 是: 3.0 3.1 为准双向 其他引脚 均为高阻。
如果, 你没有示波器,或者逻辑分析仪, 而是用万用表单纯的测量 引脚电平, 的确是没有意义的。万用表根本捕捉不到高速的电平变化。你测量3.0由于有 2极管隔离,基本是测量到 准双向的上拉 VCC.
最后又看了一眼你的图, R2 太小了,R2最少需要 1K,不然电都被 Q1抽走了。VBUS 本来供电能力就有限,你这一拉,CH340 还能不能正常工作都不知道。
基于你说的 3.1 端 电压约 2.1V 建议你不如测量一下,CH340 的4脚电压,是不是 3V3了,理论上,CH340的3脚RXD,连接到单片机 3.1,应该是有 3V 以上的。 |
