查看: 1241|回复: 7
pc无法识别宏晶单片机开发板的usb
stc89c52rc开发板莫名其妙就噶了,连接usb报错"未知usb设备(设备描述请求失败)",板子可以正常上电,最后一次的代码也可以正常执行,手里暂时没示波器,没法看通讯逻辑,有兄弟有类似经历么,板子还想抢救下
ID:1057925 发表于 2023-1-4 18:39 | 只看该作者
应该是串口芯片挂了,另外买一个CH340C的下载器就好了
ID:636210 发表于 2023-1-4 21:42 | 只看该作者
串口芯片坏了,不如改改串口波特率试试,还是不行就再买个芯片换上。
ID:1034262 发表于 2023-1-5 11:47 | 只看该作者
换一条串口线试试
ID:1060301 发表于 2023-1-5 14:58 | 只看该作者
优先排查串口线的问题,
ID:1060306 发表于 2023-1-10 08:26 | 只看该作者
找到问题了,串口芯片340c做了交叉,340c没有问题,找了另一根usb转mini就好了,没想到线坏了,日了
ID:408539 发表于 2023-1-11 16:41 | 只看该作者
CH340 或USB线接触不良
ID:1060977 发表于 2023-1-11 23:01 | 只看该作者
如果是仿真器的话你需要提前安装好驱动程序,重新插拔就可以正常识别
