/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created: 周六 1月 7 2023
* Processor: AT89C52
* Compiler: Keil for 8051
#include <reg52.h>
sbit P0_4=0x84; //P0.4位地址84H
sbit P0_5=0x85; //P0.5位地址85H
* 大量宏定义,便于代码移植和阅读 *
#define HIGH 1 //定义HIGH为高电平
#define LOW 0 //定义LOW为低电平
#define LS164_DATA(x) {if((x))P0_4=1;else P0_4=0;}
#define LS164_CLK(x) {if((x))P0_5=1;else P0_5=0;}
#define SEG_PORT P0 //控制数码管字型码端口
unsigned char Timer0lRQEvent=0; //T/CO 中断事件
unsigned char TimelSecEvent=0; //定时 1 秒事件
unsigned int TimeCount=0; //时间计数值
unsigned char SegCurPosition=0; //当前点亮的数码管
//为了验证共阳极的字型码是共阴极的反码,共阳极字型码为共阴极的反码
//共阳极字型码存储在代码区,用关键字“code”声明
code unsigned char SegCode[10]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D, ~0x07,~0x7F,~0x6F};
//片选数码管数组,存储在代码区,用关键字"code"声明
code unsigned char SegPosition[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
//数码管显示数据缓冲区
unsigned char SegBuf [4] ={0};
*函数名称:LS164Send
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:74LS164发送单个字节
void LS164Send(unsigned char byte)
unsigned char j ;
for (j=0;j<=7;j++) //对输入数据进行移位检测
if(byte&(1<<(7-j))) //检测字节当前位
LS164_DATA(HIGH); //串行数据输入引脚为高电平
LS164_DATA(LOW); //串行数据输入引脚为低电平
LS164_CLK(LOW); //同步时钟输入端以一个上升沿结束确定该位的值
LS164_CLK(HIGH);
*函数名称:SegRef reshDisplayBuf
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:数码管刷新显示缓存
void SegRefreshDisplayBuf(void)
SegBuf[0]=TimeCount%10; //个位
SegBuf[1]=TimeCount/10%10; //十位
SegBuf[2]=TimeCount/100%10; //百位
SegBuf[3]=TimeCount/1000%10; //千位
*函数名称:SegDisplay
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:数码管显示数据
void SegDisplay(void)
unsigned char t;
SEG_PORT=0x0F; //熄灭所有数码管
t=SegCode[SegBuf[ SegCurPosition]]; //确定当前的字型码
LS164Send(t);
SEG_PORT=SegPosition[SegCurPosition]; //选中一个数码管来系显示
if(++SegCurPosition>=4) //下次要点亮的数码管
SegCurPosition=0;
*函数名称:TimerInit
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:T/C初始化
void TimerInit(void)
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256; //定时5ms
TMOD=0x01; //T/C0 模式1
函数名称:Timer0Start
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:T/C0启动
void Timer0Start(void)
TR0=1;
ET0=1;
*函数名称:PortInit
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:I/O口初始化
void PortInit(void)
P0=P1=P2=P3=0xFF;
*函数名称:main
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:函数主体
void main(void)
PortInit();
TimerInit();
Timer0Start();
SegRefreshDisplayBuf();
EA=1;
if(Timer0lRQEvent) //检测定时中断事件是否产生
Timer0lRQEvent=0;
if(TimelSecEvent) //检测1秒事件是否产生
TimelSecEvent=0;
if(++TimeCount>=9999) //计数值自加
TimeCount=0;
SegRefreshDisplayBuf( ); //刷新缓冲区
SegDisplay( ); //点亮选中的数码管
*函数名称:Timer0IRQ
*输 入:无
*输 出:无
*功 能:T/CO中断服务函数
void Timer0IRQ(void) interrupt 1
static unsigned int cnt=0;
TL0=(65536-5000)%256; //重载初值
Timer0lRQEvent=1;
if(++cnt>=200)
cnt=0;
TimelSecEvent=1;
