功能描述: 1、系统分为自动和手动模式,上电之后,绿色的LED灯点亮,代表当前是自动模式。 2、通过按键1,可以在手动模式(绿灯灭)和自动模式(绿灯亮)之间来回切换。 3、在手动模式下,可以通过按键2降低亮度,按键3增加亮度。 4、在自动模式下,首先要检测到有人,才进行亮度的自动控制,否则台灯熄灭。调整光敏电阻,模拟光照的变化,从而就可以看到台灯的亮度会随着环境中的光照强度的改变而改变,效果是光照越弱,台灯越亮。如果人体传感器 1 分钟检测不到有人,台灯就会自动熄灭。 5、无论是自动模式还是手动模式,都是把亮度分为 10 个等级的。 6、注意,人体感应检测功能只在自动模式下有效。 7、带坐姿矫正功能,使用超声波模块测量距离,距离过近发出告警,提醒摆正坐姿。
Keil代码与Proteus8.13仿真下载:
仿真和源程序.7z
(180.12 KB, 下载次数: 196)
