特点:
该测温仪使用最新的lvgl8.3 支持双通道K型热电偶测温,
每通道可以通过开关保持测量参数,支持华氏温度摄氏温度转换
ui非常顺滑,可以到60fps帧率
测量周期每秒两次,可以进行串口调试,有助于大家学习lvgl的使用
方案:
esp32单片机结合lvgl 图形库
两路 max6675测温芯片
高清ips显示屏240x240
注意:
液晶屏:1.54寸.中景园,华迪创显等品牌均可.不要频繁焊接,否则接口阻焊掉了就不好了
测温仪是整理废电子元器件顺手造出来的,刚好嘉立创还有免费卷就打样了pcb.所以有的零件我有,你不一定有
这个元件我是有什么就用什么,pcb随手画一个肯定能亮.有心的网友可以精简一下.制作资料我会分享到下面.
若下载程序出现A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!此报错
win电脑需打开运行输入cmd 输入以下指令
1.pip install esptool
2.esptool.py --port (端口号:例 COM15) write_flash_status --non-volatile 0
在接入热电偶探头的情况下可能会不能下载程序,移除重新下载即可
成品展示:
随手画个pcb:(能亮就行了,不要过多纠结)
最后结尾留两个问题,欢迎大家积极讨论
1:红圈位置不接地会怎么样
2:在接入热电偶探头的情况下电脑下载程序会出错,不能下载
下载:
工程源文件包括(pcb,原理图,板框,集成库,装配表):
temp_sensor (2023-3-2 21-30-50).zip
(9.71 MB, 下载次数: 44)
pcb gerber(可直接打样):
temp_sensor.zip
(83.58 KB, 下载次数: 21)
源程序链接(使用vs code platformio打开):
https://pan.baidu.com/s/1APD0lJHfZXe4WtIKmgpDyw?pwd=0000 (提取码:0000)
b230302 2022_2_12_thermometer.rar
