查看: 1472|回复: 0
基于ESP32手势切换天气相册的制作 附程序
硬件部分
一块ESP32开发板、一块TFT显示屏(驱动ILI9341、不用触摸、尺寸自选,用的是240*320,2.8寸)、Micro SD卡读取模块、micro SD卡(我测试的时候2G的挂载成功但是无法读取,最后用的128M的)、PAJ7620手势传感器。
SP32模块作为主控,实现天气信息获取以及将SD卡内图片推送到TFT屏幕上。在连线时,需要注意一点:因为TFT屏幕与SD卡共用一套SPI,所以他们的一些引脚是接在一起的,只需要控制片选引脚即可,PAJ7620使用的是IIC总线(PAJ7620未在图中绘出),在源码里我注释了接线的引脚。
软件流程
流程根据功能化为4个部分,心知天气API获取,网页图片上传、手势传感器切花,FTF显示,每个部分的相关操作如下图:
硬件部分与软件流程图:
部分代码
  1. #include "JpegDecoder.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. using namespace std;
  5. //---------------------------------------------------------------------------
  6. void JpegDecoder::DecoderTable()
  7. {
  8.         int val = 0; // type of table ( DC(0,1) or AC(0,1) )
  9.         uint8_t buf[16];
  10.         fread(&val, 1, 1, fp); // get type of table
  11.         fread(buf, 1, 16, fp); // get key value
  12.         map<string, uint8_t> &tb = huffman[val];
  13.         string keyStr = "";
  14.         for (int i = 0; i < 16; i++) // length of key (i.e. i = 2 means key = 000 , 001 , 010 , 011 or ...)
  15.         {
  16.                 int cnt = buf[i]; // number of key, which length is (i+1)
  17.                 /* alignment */
  18.                 for (int k = keyStr.length(); k <= i; k++)
  19.                 {
  20.                         keyStr += "0";
  21.                 }
  22.                 while (cnt > 0)
  23.                 {
  24.                         /* value of key */
  25.                         fread(&val, 1, 1, fp); // read value
  26.                         //printf("%s = %X\n", keyStr.c_str(), val);
  27.                         tb.insert(pair<string, uint8_t>(keyStr, val));
  28.                         /* increment */
  29.                         int carry = 1; //??λ
  30.                         for (int k = keyStr.length() - 1; k >= 0; k--)
  31.                         {
  32.                                 int tmpVal = (keyStr[k] + carry - '0'); //?????λ
  33.                                 carry = tmpVal / 2;
  34.                                 keyStr[k] = tmpVal % 2 + '0'; //??????λ???
  35.                         }
  36.                         cnt = cnt - 1;
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. //-------------------------------------------------------------------------------
  41. Mtx JpegDecoder::InveseSample(Mtx& block, int number)
  42. {
  43.         Mtx ret;
  44.         int x = (number / 2) * 4;
  45.         int y = (number % 2) * 4;
  46.         for (int i = 0; i < 8; i += 2)
  47.         {
  48.                 for (int j = 0; j < 8; j += 2)
  49.                 {
  50.                         ret[i][j] = ret[i][j + 1] = ret[i + 1][j] = ret[i + 1][j + 1] = block[x + i / 2][y + j / 2];
  51.                 }
  52.         }
  53.         return ret;
  54. }
  55. /* @brief ????????? YCbCr -> RGB
  56. */
  57. void JpegDecoder::ConvertClrSpace(Mtx &Y, Mtx &Cb, Mtx &Cr, Pixel out[8][8])
  58. {
  59.         for (int i = 0; i < 8; i++)
  60.         {
  61.                 for (int j = 0; j < 8; j++)
  62.                 {
  63.                         out[i][j].R = Y[i][j] + 1.402 * Cr[i][j] + 128;
  64.                         out[i][j].G = Y[i][j] - 0.34414 * Cb[i][j] - 0.71414 * Cr[i][j] + 128;
  65.                         out[i][j].B = Y[i][j] + 1.772 * Cb[i][j] + 128;
  66.                         /* ??? */
  67.                         if (out[i][j].R > 255) out[i][j].R = 255;
  68.                         if (out[i][j].G > 255) out[i][j].G = 255;
  69.                         if (out[i][j].B > 255) out[i][j].B = 255;
  70.                         /* ??? */
  71.                         if (out[i][j].R < 0) out[i][j].R = 0;
  72.                         if (out[i][j].G < 0) out[i][j].G = 0;
  73.                         if (out[i][j].B < 0) out[i][j].B = 0;
  74.                 }
  75.         }
  76. }
  77. /* @brief ???? ConvertClrSpace(), ?? MCU ?е? YCbCr ??????? RGB ???
  78. */
  79. void JpegDecoder::Convert()
  80. {
  81.         Mtx cb;
  82.         Mtx cr;
  83.         Pixel out[8][8];
  84.         cb = InveseSample(mcu.cbMtx, 0);
  85.         cr = InveseSample(mcu.crMtx, 0);
  86.         ConvertClrSpace(mcu.yMtx[0], cb, cr, out);
  87.         WriteToRGBBuffer(out, 0);
  88.         cb = InveseSample(mcu.cbMtx, 1);
  89.         cr = InveseSample(mcu.crMtx, 1);
  90.         ConvertClrSpace(mcu.yMtx[1], cb, cr, out);
  91.         WriteToRGBBuffer(out, 1);
  92.         cb = InveseSample(mcu.cbMtx, 2);
  93.         cr = InveseSample(mcu.crMtx, 2);
  94.         ConvertClrSpace(mcu.yMtx[2], cb, cr, out);
  95.         WriteToRGBBuffer(out, 2);
  96.         //for (int i = 0; i < 8; i++)
  97.         //{
  98.         //        for (int j = 0; j < 8; j++)
  99.         //        {
  100.         //                cr[i][j] = mcu.crMtx[4 + i % 4][4 + j % 4];
  101.         //                cb[i][j] = mcu.cbMtx[4 + i % 4][4 + i % 4];
  102.         //        }
  103.         //}
  104.         cb = InveseSample(mcu.cbMtx, 3);
  105.         cr = InveseSample(mcu.crMtx, 3);
  106.         ConvertClrSpace(mcu.yMtx[3], cb, cr, out);
  107.         WriteToRGBBuffer(out, 3);
  108. }
  109. /* @brief ??????????RGB????д??RGB????????
  110.         @buf: ????????
  111.         @blockIndex: ?????? ????Χ: 00, 01, 10, 11 (??????) -> 0??1??2??3 (?????)
  112. */
  113. void JpegDecoder::WriteToRGBBuffer(Pixel buf[8][8], int blockIndex)
  114. {
  115.         int xOffset = 8 * (blockIndex & 0x02) >> 1; // binary: blockIndex & 10 (i.e. if blockIndex =  01 => blockIndex & 0x02 == 01 & 10 => xOffset = 0 * 8 = 0 )
  116.         int yOffset = 8 * (blockIndex & 0x01);      // binary: blockIndex & 01 (i.e. if blockIndex =  01 => blockIndex & 0x01 == 01 & 01 => yOffset = 1 * 8 = 8 )
  117.         for (int i = 0; i < 8; i++)
  118.         {
  119.                 for (int j = 0; j < 8; j++)
  120.                 {
  121.                         rgbBuf[xOffset + i][yOffset + j].R = buf[i][j].R;
  122.                         rgbBuf[xOffset + i][yOffset + j].G = buf[i][j].G;
  123.                         rgbBuf[xOffset + i][yOffset + j].B = buf[i][j].B;
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. //-------------------------------------------------------------------------------
  128. /* @brief ??????? MCU
  129. */
  130. void JpegDecoder::DecoderNextMCU()
  131. {
  132.         /* Y ?????? ??? 0??? */
  133.         DecoderMtx(mcu.yMtx[0], 0, quantY, dcY);
  134.         DecoderMtx(mcu.yMtx[1], 0, quantY, dcY);
  135.         DecoderMtx(mcu.yMtx[2], 0, quantY, dcY);
  136.         DecoderMtx(mcu.yMtx[3], 0, quantY, dcY);
  137.         /* Cb, Cr ?????? ??? 1??? */
  138.         DecoderMtx(mcu.cbMtx, 1, quantC, dcCr);
  139.         DecoderMtx(mcu.crMtx, 1, quantC, dcCb);
  140. }
  141. //--------------------------------------------------------------------
  142. /* @brief ??????? 8 x 8 ??????
  143. */
  144. void JpegDecoder::DecoderMtx(Mtx &block, int table, uint8_t *quant, int &dc)
  145. {
  146.         if (endOfDecoder) return; // ???????
  147.         // reset matrix
  148.         for (int i = 0; i < 64; i++) block[i / 8][i % 8] = 0x0;
  149.         // decoder DC of matrix
  150.         int length = FindKeyValue(table);
  151.         int value = GetRealValue(length);
  152.         dc += value; // DC
  153.         block[0][0] = dc;
  154.         // decoder AC of matrix, table = table + 16 => table = 0x00 (DC-0)-> table = 0x10 (AC-0)
  155.         for (int i = 1; i < 64; i++)
  156.         {
  157.                 length = FindKeyValue(table + 16);
  158.                 if (length == 0x0) break; // ????????
  159.                 value = GetRealValue(length & 0xf); // ??? 4λ??????????
  160.                 i += (length >> 4);          // ??? 4λ???г????
  161.                 block[i / 8][i % 8] = value; // AC
  162.         }
  163.         // ??????
  164.         for (int i = 0; i < 64; i++) block[i / 8][i % 8] *= quant[i];
  165.         // ?? Zig-Zag ????
  166.         UnZigZag(block);
  167.         // ?????????任
  168.         IDCT(block);
  169. }
  170. /* @brief ?????????????????????Ч?
  171. */
  172. int JpegDecoder::FindKeyValue(int table)
  173. {
  174.         map<string, uint8_t> &huf = huffman[table];
  175.         string keyStr = "";
  176.         while (huf.find(keyStr) == huf.end())
  177.         {
  178.                 //printf("%s\n", keyStr.c_str());
  179.                 keyStr += (NextBit() + '0'); // char of 0 or 1
  180.         }
  181.         //printf("%s = %d\n", keyStr.c_str(), huf[keyStr]);
  182.         return huf[keyStr];
  183. }
  184. /* ????????????????????? */
  185. int JpegDecoder::GetRealValue(int length)
  186. {
  187.         int retVal = 0;
  188.         for (int i = 0; i < length; i++)
  189.         {
  190.                 retVal = (retVal << 1) + NextBit();
  191.         }
  192.         return (retVal >= pow(2, length - 1) ? retVal : retVal - pow(2, length) + 1);
  193. }
  194. //---------------------------------------------------------------------
  195. /* @brief ????
  196. */
  197. BitmapImage &JpegDecoder::Decoder()
  198. {
  199.         /* decoder quant table */
  200.         DecoderQuant();
  201.         /* decoder width and height of image */
  202.         DecoderSize();
  203.         /* decoder huffman table of DC and AC */
  204.         DecoderHuffman();
  205.         /* decoder data */
  206.         ToStartOfData();
  207.         /* decoder MCU */
  208.         int totalBlock = xNumberOfBlock * yNumberOfBlock;
  209.         while (!endOfDecoder && (idxOfBlock < totalBlock))
  210.         {
  211.                 DecoderNextMCU();
  212.                 Convert();
  213.                 WirteBlock(rgbBuf);
  214.         }
  215.         /* end of decoder */
  216.         return img;
  217. }
压缩文件
压缩文件
程序.7z
269.86 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
