51单片机子程序以 loop...... ........ ret 或者 reti 结束 stm32有的 以 MOV PC,LR结束, 但多个子程序编译时候会警告。还有以PROC ENDP 结尾的。还有BX LR 结尾的。
请问有没有标准的通用格式。上图是12864仿真,程序在箭头的位置死循环,以下是代码。
- *************12864亮屏程序 stm32f103c8t6*************************
- *12864_RS位A10,ODR位带别名 0X422101A8
- *12864_RW位A09,ODR位带别名 0X422101A4
- *12864_EN位A08,ODR位带别名 0X422101A0
- *12864_BUSY_BIT 位GPIOA_IDR07 别名 0X4221011C 忙标志位
- *RCC_APB2ENR地址 0X40021018
- *GPIOA_CRL地址 0X40010800
- *GPIOA_CRH地址 0X40010804
- *GPIOA_ODR地址 0X4001080C
- *GPIOA_IDR地址 0X40010808
- *GPIOA_00地址 0X42210180
- RCC_APB2ENR EQU 0X40021018
- GPIOA_CRL EQU 0X40010800
- GPIOA_CRH EQU 0X40010804
- GPIOA_ODR EQU 0X4001080C
- LCD12864_RS EQU 0X422101A8
- LCD12864_RW EQU 0X422101A4
- LCD12864_EN EQU 0X422101A0
- LCD12864_BUSY_BIT EQU 0X4221011C
- GPIOA_00 EQU 0X42210180
- AREA ICODE,CODE
- ENTRY
- EXPORT __main
- __main
- BL SYSTEM_BIOS ;调用系统设置
- BL LCD12864INIT ;调用屏幕初始化
- MOV R3,#0X80 ;12864第一格
- BL LCD12864WRITE_CMD ;
- MOV R4,#0X41 ;显示字符A
- LOOP B LOOP
- *************系统设置子程序********************
- SYSTEM_BIOS
- LDR R0,=RCC_APB2ENR ;打开RCC_APB2ENR
- MOV R1,#0X0000000C ;打开GPIOA时钟
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=GPIOA_CRL ;设置GPIOA低8位为输出
- MOV R1,#0X33333333
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=GPIOA_CRH ;设置GPIOA_08_09_10为输出
- MOV R1,#0X00000333
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=LCD12864_EN ;设置12864_EN为0
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- BX LR ;子程序返回语句
- SYSTEM_BIOS_END ;返回
- *************LCD12864初始化子程序********************
- LCD12864INIT
- MOV R3,#0X38
- MOV R3,#0X38
- MOV R3,#0X0C
- MOV R3,#0X06
- MOV R3,#0X01
- BX LR
- LCD12864INIT_END
- *************LCD12864读状态孙程序********************
- LCD12864_BUSY
- LDR R0,=LCD12864_EN ;EN=0
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=LCD12864_RS ;RS=0
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=LCD12864_RW ;RW=1
- MOV R1,#1
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=LCD12864_EN ;EN=1
- MOV R1,#1
- STR R1,[R0]
- LCD12864_BUSY1
- LDR R0,=LCD12864_BUSY_BIT
- LDR R1,[R0] ;读标志
- MOVS R0,R1 ;显示标志到APSR
- BNE LCD12864_BUSY1 ;标志判断,为0重新则读取
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- ;LDR R0,=GPIOA_00 ;GPIOA00=1
- ;MOV R1,#1
- ;STR R1,[R0]
- BX LR ;子程序返回语句
- LCD12864__BUSY_END
- *************LCD12864写指令子程序********************
- LCD12864WRITE_CMD ;R3作为指令传递
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- BL LCD12864_BUSY ;调用判忙程序
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=LCD12864_RW ;RW=0
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- MOV R1,#1
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=GPIOA_ODR ;
- LDR R1,[R0] ;取出ODR值
- LDR R2,=0X0000FF00
- AND R1,R2 ;ODR低八位置0
- ORR R3,R1 ;GPIOA高八位写入R3
- STR R3,[R0] ;指令写入显示屏
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- BX LR;子程序返回语句
- LCD12864WRITE_CMD_END
- *************LCD12864写数据孙程序********************
- LCD12864WRITE_DAT ;R4作为数据传递
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- LDR R0,=LCD12864_RS ;RS=1
- MOV R1,#1
- STR R1,[R0]
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- MOV R1,#1
- STR R1,[R0]
- ORR R4,R1 ;GPIOA高八位写入R3
- STR R4,[R0] ;数据写入显示屏
- MOV R1,#0
- STR R1,[R0]
- BX LR ;子程序返回语句
- LCD12864WRITE_DAT_END
- END
