查看: 1029|回复: 7
单片机仿真 为什么温度一直显示-1℃
ID:1076473 发表于 2023-5-9 23:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问了,原作者说是没有读到传感器数据。各位大佬,怎么解决这个,温度一直显示-1
ID:262 发表于 2023-5-10 18:40 | 显示全部楼层
程序都没有?大家又不是神仙,怎么看呢?
51hei搜索框输入"万年历"这个字符, 可以找到很多http://www.51hei.com/bbs/dpj-85669-1.html
ID:584814 发表于 2023-5-15 15:54 | 显示全部楼层
这东东如果器件没错的话是主人想让它显示啥就会显啥的
ID:1004455 发表于 2023-5-15 17:18 | 显示全部楼层
是不是你代码的时序或者io口不对
ID:206581 发表于 2023-5-15 21:54 | 显示全部楼层
代码发出来才能分析啊
ID:420836 发表于 2023-5-16 09:40 | 显示全部楼层
没有看到你的代码,我们只能猜测你的显示逻辑不正确。
ID:1074206 发表于 2023-5-16 10:42 | 显示全部楼层
能显示证明1602驱动显示没问题,应该是在DS18B20数据没有处理好,先把程序发上来看看
ID:883242 发表于 2023-5-16 18:57 | 显示全部楼层
18b20的DQ那里有几条多余的线,先删除再看看。
