查看: 807|回复: 3
基于at89c52单片机电子时钟设计,LCD1602引脚不亮是怎么回事啊
ID:1079231 发表于 2023-5-23 00:40 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真和代码都没有出错,但是就是不显示,有大神能给解惑一下吗
ID:1079238 发表于 2023-5-23 06:46 来自手机 | 只看该作者
at芯片没用过,你看看是不是没上拉电阻的事
ID:1079239 发表于 2023-5-23 08:29 | 只看该作者
LCD1602引脚不亮的问题,可能和仿真模型设置有关,建议您检查以下几个方面:
1. 检查仿真模型:请确保您使用的LCD1602仿真模型设置正确,例如引脚定义是否正确、电源是否接入等。
2. 检查仿真电路:请检查仿真电路的连接是否正确,例如电源是否接入、引脚连接是否正确等。
3. 检查程序:请检查程序是否正确,例如LCD1602的初始化、写入数据等指令是否正确。
4. 检查仿真参数:请检查仿真参数是否设置正确,例如仿真时间是否足够长、仿真步长是否合适等。
如果以上几点都正常,还是不能正常工作,可以尝试更换一块新的LCD1602仿真模型,看是否可以正常工作。另外,也可以在仿真中使用万用表或者示波器检测LCD1602各个引脚的电压和信号波形,以进一步排查问题所在。
ID:1074206 发表于 2023-5-23 15:18 | 只看该作者
检查一下 LCD的背光调节
