我们先来分析一下影响2,6脚电压的元件。1:R3,R4的分压;2:光敏电阻; 3:C1状态与R2的取值以及7脚的状态。光敏电阻的暗阻一般都会大于1000K,远大于R3,R4的阻值,不会对R3,R4的分压产生实质性影响。光敏电阻的亮阻可能会因为环境因素不一定低于10K,如果大于R3(R4)的值,就有可能出现楼主描述的现象,因为此时光敏电阻的亮阻的接入不能保证2,6脚的电压低于1/3或者高于2/3VCC;所以适当加大R3,R4的取值可以增加成功的可能。还有R2的取值,在3脚输出高电平时,7脚内部放电管是处于开路状态,此时,VCC通过R1,R2对电容器C1充电,假如此时光敏电阻处于亮阻状态,则光敏电阻与R4串联会影响C1充电的端电压!导致C1不能充电到大于2/3VCC,而无法满足光敏电阻状态改变而改变555的状态。解决的办法是增大R3(R4)的取值,使R3大于R1+R2的值!假如此时光敏电阻处于暗阻状态,则不会影响C1的充电,可以正常!而在3脚输出低电平时,此时7脚内部放电管导通,C1通过R2放电,此时,如果光敏电阻处于亮阻状态,则R3+光敏电阻亮阻回路会对C1充电,有可能导致C1无法放电到小于1/3VCC,也就会影响状态转变,同样,暗阻状态不会影响。所以,建议楼主增大R3,R4的取值,R3,R4取值增大到100K左右,同时降低R2的取值,使R1+R2小于50K左右。 |
