首先, 感谢各位的热心帮助.
@1600277881, RC滤波的线性度可能不好, 因为我现在用的是Π型滤波. 效果也不好(见主楼数据).
@cnfloatleaf, 是个好办法. 只是这样补偿的话, 除非不同元器件的误差都差不多, 不然有可能每一台机器都要具体补偿, 生产出货太麻烦了(并且希望不要太受环境的影响). 实在不行只能这样先出货.
@taotie, 1. 不知道线性度好不好? --- 测量 0%对应的电压V_0, 100%对应的电压V_100, 中间按平均取8个点, 分别测量它们的电压分别是是 V_10, V_20, V_30, V_40, ..V_N.. V_90. 理论上各点的电压应该是 (V_100-V_0)*N%+V_0, 再与实测的对应的V_N做比较就是实际的误差.
2. 不知道实际的元器件的误差, 漂移等 对 线性度的影响 大不大.
3. 用了2个IC, 有没有可能再简化一些? 成本低些, 我原来只用Π型滤波器而已
4. 您的电路我也再详细研究一下具体的原理.
再次感谢
