查看: 1841|回复: 11
这个keil的error咋改啊error C267: 'Delaylms': requires ANSI-style prototype
ID:1093570 发表于 2023-9-14 18:44 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助求助
ID:227393 发表于 2023-9-14 20:43 来自手机 | 只看该作者
缺少函数原型
ID:883242 发表于 2023-9-14 21:03 | 只看该作者
拿放大镜看了看,貌似上面是Delay1ms,后来是Delaylms,你选中第3行那个,Ctrl-C,再把后面的Ctrl-V掉。
ID:883242 发表于 2023-9-14 22:50 | 只看该作者
把函数写在引用该函数的代码前面,可以不声明原型,这是常识为什么你不知道?
楼主用的字体不能很好的区分1和l,推荐以下编程专用字体:
Source Code Pro
DejaVu Sans Mono
Operator Mono
Fira Code
Cascadia Code
楼主可以自行搜索下载。
ID:227393 发表于 2023-9-14 23:03 来自手机 | 只看该作者
楼主用的字体不能很好的 ...
就是因为他写错了1和l啊,所以就没有原型了啊,有错吗?
ID:908826 发表于 2023-9-15 08:02 | 只看该作者
不仔细看的话,真没看出来这个函数名字有细微的差别,哈哈哈
ID:1093570 发表于 2023-9-15 15:19 来自手机 | 只看该作者
是的谢谢你谢谢你
ID:1093570 发表于 2023-9-15 15:20 来自手机 | 只看该作者
楼主用的字体不能很好的 ...
好的!谢谢
ID:1040201 发表于 2023-9-16 09:10 | 只看该作者
这都 看出来了 ,厉害呀
ID:206581 发表于 2023-9-16 20:48 | 只看该作者
  厉害
ID:517951 发表于 2023-9-19 16:37 | 只看该作者
把1ms 改成xms, 就不会看错了.
