查看: 1657|回复: 6
STC15W1K24单片机有没有定时器0.1.2 同时打开始终调不通
定时器02 控制电机 定时器1做串口波特率发生器
  1. /***定时器0中断电机手动控制*********************************/
  2.               void timer0() interrupt 1
  3.                                                         {
  4.        vala++;
  5.        if(vala>=200)
  6.        {
  7.        vala=0;
  8.        DIR0=~DIR0;                      //
  9.                       DIR1=~DIR1;                      //
  10.                                                           }
  11.        if(MotoraRun_Flag==1)            //电机A为1启动X电机
  12.                 {
  13.
  14.                                                           }
  15.        if(MotorbRun_Flag==1)            //电机B为1启动X电机
  16.                 {
  17.
  18.                                                           }
  19.        if(MotorcRun_Flag==1)            //电机B为1启动X电机
  20.                 {
  21.
  22.                                                           }
  23.        if(MotordRun_Flag==1)            //电机D为1启动X电机
  24.                 {
  25.
  26.                                                           }
  27.                                                         }
  28. /***定时器2中断运行函数 判断电机运行为一启动输出***/
  29. /***自动控制状态************************/
  30.                                                         void t2int() interrupt 12           //中断入口
  31.                                                         {
  32.                                                          valb++;
  33.                                                    if(valb>=200)
  34.                                                          {
  35.                                                          valb=0;
  36.                                                          CP0=~CP0;
  37.                                                          CP1=~CP1;
  38.                                                          }
  39.                                                         }
  40. /*----------------------------------*/
  41.                                                         void Timer0_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
  42.                                                         {
  43.                                                         //AUXR |= 0xE4;                        //
  44.                                                         AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
  45.                                                         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
  46.                                                         TL0 = 0x00;                                //设置定时初始值
  47.                                                         TH0 = 0x28;                                //设置定时初始值
  48.                                                         TF0 = 0;                                  //清除TF0标志
  49.                                                         TR0 = 1;                                  //定时器0开始计时
  50.                                                         ET0 = 1;          //使能定时器0中断
  51.                                                         }
  52. /*----------------------------------*/
  53.                                                         void Timer2_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
  54.                                                         {
  55.                                                         AUXR |= 0x04;                        //定时器时钟1T模式
  56.                                                         T2L = 0x00;                                  //设置定时初始值
  57.                                                         T2H = 0x28;                                  //设置定时初始值
  58.                                                         AUXR |= 0x10;                          //定时器2开始计时  T2R
  59.                                                         IE2 |= 0x04;        //开定时器2中断
  60.                                                         }
  61. /****************************************/
  62.                                                         void  usart_Init()
  63.                                                         {
  64.                                                         SCON = 0x50;                //8位可变波特率
  65.                                                         P_SW1=0x00;                        //RXD_2/P3.0, TXD_2/P3.1
  66.                                                         AUXR |= 0x40;                //定时器1为1T模式
  67.                                                         AUXR |= 0x00;                //定时器1波特率发生器
  68.                                                         TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
  69.                                                         TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
  70.                                                         TI=1;
  71.                                                         TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
  72.                                                         //        ET1 = 1;          //使能定时器1中断
  73.                                                         ES = 1;                     //使能串口中断
  74.                                                         }
  75. /*--------UART中断服务程序---串口4接收触摸屏数据---*/
  76.               void Uart() interrupt 4 using 1
  77.               {
  78.                if(RI)
  79.                {
  80.                 Receive_Total++;
  81.                 a[i]=SBUF;                       //数组下标位置的数据等于SBUF
  82.                 i++;
  83.                 if(i==9)                         //触摸屏结束码    FRAMELENGTH
  84.                 {
  85.                  Receive_Flag=1;                     //接收数据标志置一
  86.        if (a[0]==0XF0&&a[1]==0XF1)          //手动
  87.        {
  88.        i=0;                                     //数组计数器归零
  89.                   Receive_Flag=0;
  90.        OutPut10=1;                  //
  91.        RUN_Flag=0;                              //自动运行标志
  92.        }
  93.        }
  94.                 RI=0;                             //
  95.                }
  96.                                                         }
  97. /*------------------主循环程序----------------*/
  98.               void   main( )                     /*主程序开始*/
  99.               {                                  /**加一**/
  100.               P0M0 = 0x00;
  101.               P0M1 = 0x00;
  102.                                                         P1M0 = 0x00;
  103.               P1M1 = 0x00;
  104.                                                         P2M0 = 0x00;
  105.               P2M1 = 0x00;
  106.               P3M0 = 0x00;
  107.               P3M1 = 0x00;
  108.                                                   P4M0 = 0x00;
  109.               P4M1 = 0x00;
  110.               P5M0 = 0x00;
  111.               P5M1 = 0x00;
  112.                                                         EA=1;
  113.                                                         Timer0_Init();                     //定时器0初始化
  114.               Timer2_Init();                     //定时器2初始化
  115.                                                   usart_Init();                      //初始化串口定时器1做波特率发生器
  116.                                                         EX_INT0=1;                                           //拉高P3.2
  117.               IT0=1;                             //设置INT0的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
  118.               EX0=1;                             //使能INT0中断
  119.                                                         MotoraRun_Flag=0;                  //定时器电机A运行标志
  120.                                                         MotorbRun_Flag=0;                  //定时器电机B运行标志
  121.                                                         MotorcRun_Flag=0;                  //定时器电机C运行标志
  122.                                                         MotordRun_Flag=0;                  //定时器电机D运行标志
ID:213173 发表于 2023-9-20 16:13 | 只看该作者
T0、T2都是5ms中断,为什么不合在一起用一个中断?
ID:123289 发表于 2023-9-21 09:12 | 只看该作者
说清楚:
你用定时器0,做怎样的定时,要达成什么目的?
你用定时器1,做怎样的定时,要达成什么目的?
你用定时器2,做怎样的定时,要达成什么目的?
同时打开后,什么地方不通?发生了什么?
ID:140644 发表于 2023-9-21 18:15 | 只看该作者
早就改了,还是不对
ID:624769 发表于 2023-9-21 21:58 | 只看该作者
串口 中断 里面 只有 if(RI)  没有 if(TI)
串口初始化 里面却有 TI = 1;
你这程序  只要开了  ES = 1 就得死吧? 关定时器中断什么事?
ID:161164 发表于 2023-9-22 11:56 | 只看该作者
应改为
AUXR &= ~0x01;
ID:140644 发表于 2023-9-25 20:36 | 只看该作者
串口初始化 里面却有 TI = 1;
你这程序  只要开了  ES = 1  ...
printf("n0.val=%d\xff\xff\xff",Counter);
              printf("n0.val=%d\xff\xff\xff",Counter);     //
