查看: 1524|回复: 5
我的ZVS
这电路,原理跟多谐震荡器相似,
但输出的不是方波,如果停震,则两管都饱和,
这种电路必须以二极管耦合,既保证LC运作畅顺,亦避免管子被过份驱动。
ID:1100060 发表于 2023-11-20 23:50 | 只看该作者
网连功能失效,那就在此补发。
大的那个图,本来昨天是删掉了才发帖的。
ID:1100060 发表于 2023-11-21 00:06 | 只看该作者
此电路的灵感来自集成电路555,
不过,三个电阻不是相等,而是 1:98:1,这个窗口比较器控制的,不是RS触发器而是直接驱动开关管。
ID:1100060 发表于 2023-11-22 23:51 | 只看该作者
LhUpBJT 发表于 2023-11-20 23:50
网连功能失效,那就在此补发。
大的那个图,本来昨天是删掉了才发帖的。
这电路是我瞎捣鼓的,但网上有类似的电路却多了去!
两个线圈共用铁芯,原本的两个ZVS电容合而为一(跨接于集极),据说还真的有点能耐,故障亦不多。
ID:1100060 发表于 2023-11-23 22:45 | 只看该作者
网连功能失效,那就在此补发。
大的那个图,本来昨天是删掉了才发帖的。
电感电容串联起来,就这样接于恒压直流电源上,能动吗?!
这是看到某期刊中谈论 E类功放 后产生的疑问,但现在我看到,这真的行。
ID:1129186 发表于 2024-7-18 20:22 | 只看该作者
LhUpBJT 发表于 2023-11-21 00:06
此电路的灵感来自集成电路555,
不过,三个电阻不是相等,而是 1:98:1,这个窗口比较器控制的,不是RS触 ...
这个电路仿真动图是用什么软件做的啊
