怎么不用MAX7219。 |
新乡家电维修 发表于 2024-1-30 10:54 可以走的开的,要善于利用双面的穿插走线。。 |
新乡家电维修 发表于 2024-1-30 10:54 装不下可能是布局尺寸不够,可以使用其他封装的 TM1629或其他替代型号。 |
新乡家电维修 发表于 2024-1-30 10:52 如果74HC595的顺序和点阵是乱的,那么需要浪费很多移位运算指令的时间将位调换过来才能显示出正确的图案(FPGA除外)。 |
zhuls 发表于 2024-1-29 09:21 788BS的点阵屏面积装不下TM1629 |
cnfloatleaf 发表于 2024-1-28 22:40 我手上有几百只595能用就用吧,788BS也是多年前开始学单片机买的,当时不会用现在闲着利用起来,打板也免费,其实只是电容0805和电阻0603是限买的,节约精神嘛 |
npn 发表于 2024-1-28 20:57 不扩流,会有亮度不均的问题。 |
不如用tm1629,一个IC可以驱2个8*8,连限流电阻都不用,电路更简单。 |
其实595可以换成5020,功能和595一样,但输出是恒流源,省掉限流电阻。 |
74HCHC138和场效应管没有必要,8*32和16*16点阵一样行16列16扫描只需4片74HC595驱动即可。 |
lkc8210 发表于 2024-1-15 15:25 线路板太小了,没法加限流电阻,动态显示可以不用,控制EN就能调节亮度 |
点阵屏不加电阻限流吗? |
Hephaestus 发表于 2024-1-14 16:45 74HC138三线译码器,减少端口使用。 PMOS是H1---H8行输出,控制8行亮度 |
你的HC138和8个MOSFET是干啥用的? 看不出用途。 |
