查看: 1015|回复: 15
stc8h1k08单片机由于程序超出大小 运行异常
ID:1055392 发表于 2024-2-24 17:08 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stc8h1k08,flash  8k    eeprom  4k
单片机由于程序超出大小9K左右,下载时剩余程序移动到EEPROM中,下载完成后程序不能正常运行,对代码进行删减到7K左右再下载程序运行正常
运行的代码只有在死循环中简单的LED延时闪烁,其余代码没有运行
有没有解决办法?还是只能更换单片机
ID:1110945 发表于 2024-2-24 19:43 | 只看该作者
不就是简单的LED延时闪烁程序吗,怎么会有7k甚至9k那么大?
ID:1055392 发表于 2024-2-24 20:08 来自手机 | 只看该作者
LED延时是程序运行异常时测试的
ID:190832 发表于 2024-2-24 20:13 | 只看该作者
不是64K吗?
ID:190832 发表于 2024-2-24 20:16 | 只看该作者
不是64K吗?
ID:1055392 发表于 2024-2-24 20:33 来自手机 | 只看该作者
hange_v 发表于 2024-2-24 20:16
不是64K吗?
后缀没有T
ID:213173 发表于 2024-2-24 20:47 | 只看该作者
stc8h1k08有8K容量,还有eeprom和xdata还不够用?多大的项目?
ID:155507 发表于 2024-2-24 21:03 | 只看该作者
可以换成stc8h1k17有17K容量。
ID:230500 发表于 2024-2-25 09:50 | 只看该作者
1;减少全局变量的定义; 多用局部变量
2;固定的数组等等数据 放到CODE区
3;函数定义能用char的不要用int  变量
4;尽量减少一些不必要的乘除运算;
5;还不行?那就 换单片机。。。。。。。
ID:401564 发表于 2024-2-25 17:21 | 只看该作者
你都能写出9K的代码出来了,就不应该问这种问题了呀
ID:420836 发表于 2024-2-26 07:57 | 只看该作者
更换单片机或优化代码。
ID:453974 发表于 2024-2-26 09:26 | 只看该作者
Flash 存储器
 最大 17K 字节 FLASH 程序存储器(ROM),用于存储用户代码
 支持用户配置 EEPROM 大小,512 字节单页擦除,擦写次数可达 10 万次以上
 支持在系统编程方式(ISP)更新用户应用程序,无需专用编程器
 支持单芯片仿真,无需专用仿真器,理论断点个数无限制
为啥我查到的芯片数据是17K呢?你单片机是不是坏了,换一个单片机试试???
ID:161164 发表于 2024-2-26 09:34 | 只看该作者
累不死的狗 发表于 2024-2-26 09:26
Flash 存储器
 支持用户配 ...
17k 是指STC8H1K17
ID:584814 发表于 2024-2-26 10:04 | 只看该作者
Flash 存储器
支持用户配 ...
看仔细,看清楚方框后面的一句的前两个字。
ID:584814 发表于 2024-2-26 10:10 | 只看该作者
综合以上:
1、能写出9K有效代码的一般不会出现这个问题;
2、有不少能节省或精减的办法或许值得去烧脑;
3、升级这单片机的成本或许包邮都不到一元钱;
如真想终极优化可以放完整的工程文件上来让大家一起搞
ID:155507 发表于 2024-2-26 10:34 | 只看该作者
Flash 存储器
 支持用户配 ...
STC8H1K有两个版本。
最大 17K
