这个警告是提醒: 所写的代码中, 有没有用到的函数代码段, 可以找到相关的子程序代码, 用#if 条件编译或是//或/* */注销掉. 单片机的rom空间有限, 这样可以节省编译后的hex文件大小. |
QIANDUPDUO 发表于 2024-4-17 20:32 如果不方便贴代码,把map文件(缺省.m51文件)贴出来看看是哪里占用了太多的RAM。 |
qq475878026 发表于 2024-4-17 14:39 修改了一下,现在剩RAM内存的问题了 |
Hephaestus 发表于 2024-4-17 15:52 好的 感谢 那我再看看 |
lkc8210 发表于 2024-4-17 15:50 噢噢 这个调用的时候忘记修改了 好的谢谢 |
未调用警告,可以忽略,但会占用资源。 |
警告可以不用管,错误必须解决,要看map文件才知道哪里多用了RAM导致空间不足。 |
发表于 2024-4-17 14:19 你头文件的函数名和link.c里的不太对应啊 程序代码哪来的? |
第一个警告是LCD_Initiall函数没定义,或者定义了没声明 第二个警告是有一些没有返回值,应该是switch没有写default 下面错误应该是超过了RAM内存,128字节 错误太多了,所以如果是刚学习建议就直接换一个能跑的例程,不然就自己一个个慢慢改 |
好好----- |
就是你写了多余代码,没有被调用,被连接器删掉了,不要管这个问题。 |
