查看: 893|回复: 9
三极管开关电路
ID:1117035 发表于 2024-4-17 17:19 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机IO驱动三极管开关电路工作不正常,连接的继电器。继电器不工作怎么回事啊,已经排除继电器没坏,三极管正常,程序下载运行成功。
ID:883242 发表于 2024-4-20 08:17 | 只看该作者
把P3.7是高电平时的Q2b、c两点电压测出来。
ID:332444 发表于 2024-4-20 08:37 | 只看该作者
看我帖子的电平转移,真是针对这种弊端设计的最佳解决方案。
ID:332444 发表于 2024-4-20 08:38 | 只看该作者
看我帖子里面的电平转移,真是针对这种缺陷设计的最佳方案。
ID:69038 发表于 2024-4-20 08:48 | 只看该作者
VCC是几V的?继电器的线圈电压又是几V的?两者一样吗?P3.7的高电平是几V的?
ID:76027 发表于 2024-4-20 10:12 | 只看该作者
测一下三极管基极电压是否高于0.7V,如果小于0.7V,调整一下电阻参数。
ID:1109793 发表于 2024-4-20 10:18 | 只看该作者
P3.7要设置为推挽模式
ID:1111014 发表于 2024-4-20 10:35 | 只看该作者
把P3.7设置成强推挽模式,或者把R14阻值提升到22k。通常情况,单片机弱上拉时,应该采样PNP三极管作为输出。
ID:965189 发表于 2024-4-21 02:53 来自手机 | 只看该作者
三极管驱动不足。
ID:344848 发表于 2024-4-21 23:14 | 只看该作者
建议使用UN2008芯片
