查看: 970|回复: 10
大佬们,我的STLINK,借给别人之前还能烧录,人家还给我是烧不了是不是坏了
见附件,大佬们帮我看看吧
ID:883242 发表于 2024-4-22 20:49 | 只看该作者
换个USB口,如果还是认不出,那就是坏了。
ID:195496 发表于 2024-4-22 21:18 | 只看该作者
在KEIL中看能不能读到序列号,读不到就完了
ID:1024191 发表于 2024-4-22 22:20 | 只看该作者
借别人的烧录还是一样的问题
ID:327265 发表于 2024-4-22 22:33 | 只看该作者
通过电脑端看有没有检测到驱动,如果没有重新安装一下驱动,如果还是有问题换USB接口,如果还是不行建议换STLINK
ID:879348 发表于 2024-4-23 08:15 | 只看该作者
坏了就坏吧,这东西不值钱,拆开量一下电压有没有给到,晶振有没有起振
ID:440403 发表于 2024-4-23 08:27 | 只看该作者
这个不贵,可以再买一个。排除软件问题
ID:230500 发表于 2024-4-23 08:28 | 只看该作者
坏了就再买一个吧, 现在TB上买一个也就10多块钱的事情
ID:883242 发表于 2024-4-23 17:26 | 只看该作者
wcaaa 发表于 2024-4-22 22:20
借别人的烧录还是一样的问题
什么意思?借别人的jlink烧录还是一样?那就是你电脑USB口坏了。
ID:1117972 发表于 2024-4-23 17:41 | 只看该作者
打开设备管理器看看,然后把每个部分都拔插一下看看有没有识别到。
ID:41656 发表于 2024-4-23 18:57 | 只看该作者
看看USB能否识别到ST LINK 要是不行可以试试刷固件进去
