查看: 1274|回复: 18
C语言count++%8 == 0 的运算顺序是怎么的?
count++%8 == 0 的运算顺序是?求指导,谢谢!
ID:69038 发表于 2024-4-30 00:09 | 只看该作者
不清楚运算顺序,加()就可以了,别嫌麻烦!
ID:69038 发表于 2024-4-30 00:11 | 只看该作者
比如:if(((count++)%8) == 0)
ID:883242 发表于 2024-4-30 00:20 | 只看该作者
不要研究这些没有意义的“学问”。
ID:879348 发表于 2024-4-30 08:22 | 只看该作者
典型考试题目,分开写不行吗
ID:526108 发表于 2024-4-30 08:36 | 只看该作者
count%8
count==0
count++
ID:370888 发表于 2024-4-30 13:38 | 只看该作者
先加加在求余,然后在判断
ID:155507 发表于 2024-4-30 14:55 | 只看该作者
运算顺序
count++
count%8
count==0
ID:427868 发表于 2024-4-30 16:13 | 只看该作者
7楼和8楼说的对。
ID:916493 发表于 2024-4-30 16:46 | 只看该作者
优先级:++大于%大于==
先进行 count++,然后用结果去 mod 8,最后判断是否等于 0,count 的值会在整个表达式求值之后才增加 1
ID:1118978 发表于 2024-4-30 19:39 | 只看该作者
首先执行 count++,然后再计算结果与 8 求余。
ID:526108 发表于 2024-5-1 17:20 | 只看该作者
624353765 发表于 2024-4-30 08:36
count%8
count==0
count++
本楼才是正解
ID:526108 发表于 2024-5-1 17:22 | 只看该作者
6楼才是正解,其他楼都是来搞笑的
ID:401564 发表于 2024-5-4 10:56 | 只看该作者
624353765 发表于 2024-5-1 17:22
6楼才是正解,其他楼都是来搞笑的
你才是来搞笑的,沙发是正解
括号能让代码看起来更加的直观,让人就感觉到先做这个,再做那个......
在逻辑处理时,特别是要处理的对象是好几个时,括号就显得很重要了
如果不加括号,你得先看完整个if语句,然后再去想象一下,哪个先运算,谁比谁级别高......太麻烦了
有了括号,我就可以直接的看过去,123456一共就6个条件.......
所以,加一些"不需要"加的括号,这也是一门技术
ID:624769 发表于 2024-5-4 15:40 | 只看该作者
有啥好讨论的? 一个 ctrl + F5 的事情。
运算顺序来讲  ++   ,   %8   ,  ==
唯一要注意的是,判断的基础是 ++ 前的值。
之所以强调 ++ 的顺序,是被中断打断时,即使 还没有进行判断,但是count 的值已经改变了。
ID:688692 发表于 2024-5-4 19:58 | 只看该作者
看似很高级,实则一巴掌。写代码不要炫技,分三行写和加括号编译出来的结果并不会多占程序代码空间。
ID:292876 发表于 2024-5-4 23:32 | 只看该作者
累不累,还得查书,看优先级,直接括号完事!
老师告诉我们,优先级得学,学了未必用,遇到犹豫不决,直接括号
ID:1079566 发表于 2024-5-5 06:26 | 只看该作者
这种方法最严谨.
也就是实际执行等于以下代码
A=count%8
A==0
count=count+1
后++, 也就是++的值不影响当前运算, 只在此语句后生效.
ID:1043262 发表于 2024-5-6 17:42 | 只看该作者
主要是这块的的内容,运算符优先级
